Einleitung
Folge dieser Anleitung, um das Gehäuseunterteil des Dual Sense Controllers für die PlayStation 5 zu öffnen oder zu ersetzen.
Was du brauchst
Stecke ein Plektrum unter die untere rechte Ecke der Abdeckung, um die Clips zu lösen, mit denen sie befestigt ist.
Schiebe das Plektrum an der unteren rechten Kante entlang, um die Clips zu lösen, die die Abdeckung festhalten.
Stecke ein Plektrum unter die untere linke Ecke der Abdeckung, um die Clips zu lösen, mit denen sie befestigt ist.
Schiebe das Plektrum an der unteren linken Kante entlang, um die Clips zu lösen, die die Abdeckung festhalten.
Hebe die Abdeckung mit deinen Fingern an der unteren Kante an, um die restlichen Clips zu lösen.
Hebe die Abdeckung über die Joysticks, um sie zu entfernen.
Fasse den Kontroller mit einer Hand und halte den linken Auslöser mit dem Daumen gedrückt.
Setze das flache Ende des Spudgers mit der anderen Hand zwischen die L1 und L2 Tasten ein.
Heble die L1 Taste mit dem Spudger behutsam vom Kontroller weg, halte dabei den Finger darüber, damit die Taste nicht davonspringen kann.
Entferne die beiden 6,4 mm Kreuzschlitzschrauben, die die unteren Enden des Gehäuseunterteils fixieren.
Löse die beiden Clips links und rechts von der Kopfhörerbuchse mit der Spitze des Spudgers.
Setze einen Spudger mit dem flachen Ende zwischen das vordere und hintere Gehäuseteil ziemlich unten an der linken Kante.
Schiebe den Spudger an der linken Kante entlang und drücke die Gehäuseteile auseinander, um die Clips zu lösen.
Lege den Kontroller mit der Rückseite nach oben, so dass die Joysticks auf der Arbeitsfläche liegen.
Halte den Kontroller mit den Fingern nach unten und hebe die Gehäuserückseite mit den Daumen nach oben ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Probiere zunächst einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem Forum nach Hilfe bei der Fehlersuche.
9 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
