Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Sony DualSense Controller Gehäuseunterteil ersetzen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Sony DualSense Controller Gehäuseunterteil ersetzen, Das rechte Ende der Abdeckung lösen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Sony DualSense Controller Gehäuseunterteil ersetzen, Das rechte Ende der Abdeckung lösen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Ladekabel ab und schalte deinen Controller aus, bevor du beginnst.
    • Stecke ein Plektrum unter die untere rechte Ecke der Abdeckung, um die Clips zu lösen, mit denen sie befestigt ist.
  2. Sony DualSense Controller Gehäuseunterteil ersetzen, Die untere rechte Kante der Abdeckung lösen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Sony DualSense Controller Gehäuseunterteil ersetzen, Die untere rechte Kante der Abdeckung lösen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Sony DualSense Controller Gehäuseunterteil ersetzen, Die untere rechte Kante der Abdeckung lösen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der unteren rechten Kante entlang, um die Clips zu lösen, die die Abdeckung festhalten.
  3. Sony DualSense Controller Gehäuseunterteil ersetzen, Das linke Ende der Abdeckung lösen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Sony DualSense Controller Gehäuseunterteil ersetzen, Das linke Ende der Abdeckung lösen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Stecke ein Plektrum unter die untere linke Ecke der Abdeckung, um die Clips zu lösen, mit denen sie befestigt ist.
  4. Sony DualSense Controller Gehäuseunterteil ersetzen, Die untere linke Kante der Abdeckung abclipsen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Sony DualSense Controller Gehäuseunterteil ersetzen, Die untere linke Kante der Abdeckung abclipsen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Sony DualSense Controller Gehäuseunterteil ersetzen, Die untere linke Kante der Abdeckung abclipsen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der unteren linken Kante entlang, um die Clips zu lösen, die die Abdeckung festhalten.
  5. Sony DualSense Controller Gehäuseunterteil ersetzen, Abdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Sony DualSense Controller Gehäuseunterteil ersetzen, Abdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Sony DualSense Controller Gehäuseunterteil ersetzen, Abdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Hebe die Abdeckung mit deinen Fingern an der unteren Kante an, um die restlichen Clips zu lösen.
    • Hebe die Abdeckung über die Joysticks, um sie zu entfernen.
  6. Sony DualSense Controller Gehäuseunterteil ersetzen, L1 Taste entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Sony DualSense Controller Gehäuseunterteil ersetzen, L1 Taste entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Sony DualSense Controller Gehäuseunterteil ersetzen, L1 Taste entfernen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Fasse den Kontroller mit einer Hand und halte den linken Auslöser mit dem Daumen gedrückt.
    • Setze das flache Ende des Spudgers mit der anderen Hand zwischen die L1 und L2 Tasten ein.
    • Heble die L1 Taste mit dem Spudger behutsam vom Kontroller weg, halte dabei den Finger darüber, damit die Taste nicht davonspringen kann.
  7. Sony DualSense Controller Gehäuseunterteil ersetzen, R1 Taste entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Sony DualSense Controller Gehäuseunterteil ersetzen, R1 Taste entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Sony DualSense Controller Gehäuseunterteil ersetzen, R1 Taste entfernen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Wiederhole den vorherigen Schritt für die R1 Taste.
  8. Sony DualSense Controller Gehäuseunterteil ersetzen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Sony DualSense Controller Gehäuseunterteil ersetzen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 6,4 mm Kreuzschlitzschrauben, die die unteren Enden des Gehäuseunterteils fixieren.
  9. Sony DualSense Controller Gehäuseunterteil ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Sony DualSense Controller Gehäuseunterteil ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 6,4 mm Kreuzschlitzschrauben hinter den L1 und R1 Tasten.
  10. Sony DualSense Controller Gehäuseunterteil ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Sony DualSense Controller Gehäuseunterteil ersetzen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Sony DualSense Controller Gehäuseunterteil ersetzen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Löse die beiden Clips links und rechts von der Kopfhörerbuchse mit der Spitze des Spudgers.
  11. Sony DualSense Controller Gehäuseunterteil ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Sony DualSense Controller Gehäuseunterteil ersetzen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Sony DualSense Controller Gehäuseunterteil ersetzen: Schritt 11, Bild 3 von 3
  12. Sony DualSense Controller Gehäuseunterteil ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Sony DualSense Controller Gehäuseunterteil ersetzen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Sony DualSense Controller Gehäuseunterteil ersetzen: Schritt 12, Bild 3 von 3
  13. Sony DualSense Controller Gehäuseunterteil ersetzen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Sony DualSense Controller Gehäuseunterteil ersetzen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Entferne das Gehäuseunterteil.
    • Bei manchen Modellen wird das Gehäuseunterteil von zwei weiteren Clips gehalten. Diese befinden sich links und rechts neben den zuvor ausgebauten Schultertasten. Wenn das Gehäuseunterteil nicht ohne Kraft entfernt werden kann, überprüfe, ob diese Clips vorhanden sind.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Probiere zunächst einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem Forum nach Hilfe bei der Fehlersuche.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
20%
Spencer Day hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Sam Omiotek
87.174 Reputation
290 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 24
Insgesamt: 131
