Zum Hauptinhalt wechseln
Sony DualSense Controller L1 und R1 Tasten ersetzen
Was du brauchst
  1. Sony DualSense Controller L1 und R1 Tasten ersetzen, L1 Taste entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Sony DualSense Controller L1 und R1 Tasten ersetzen, L1 Taste entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Sony DualSense Controller L1 und R1 Tasten ersetzen, L1 Taste entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Fasse den Kontroller mit einer Hand und halte den linken Auslöser mit dem Daumen gedrückt.
    • Setze das flache Ende des Spudgers mit der anderen Hand zwischen die L1 und L2 Tasten ein.
    • Heble die L1 Taste mit dem Spudger behutsam vom Kontroller weg, halte dabei den Finger darüber, damit die Taste nicht davonspringen kann.
  2. Sony DualSense Controller L1 und R1 Tasten ersetzen, R1 Taste entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Sony DualSense Controller L1 und R1 Tasten ersetzen, R1 Taste entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Sony DualSense Controller L1 und R1 Tasten ersetzen, R1 Taste entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Wiederhole den vorherigen Schritt für die R1 Taste.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Probiere zunächst einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem Forum nach Hilfe bei der Fehlersuche.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Omiotek
83.736 Reputation
290 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
It is easier to remove L1/R1 by going from below than by from above- without any damages.
Grim Of Doom - Antwort
Does the spudger dent or mark the button when doing this?
Rory Bedell - Antwort
My replacement R1 button is different enough to not fit. Fins around center sleeve are wider. So there must have been a design change at some point.
Walt Mather - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 51
Letzte 7 Tage: 292
Letzte 30 Tage: 1,092
Insgesamt: 31,154
