Einleitung
Folge dieser Anleitung, um die L1 und R1 Tasten deines Sony DualSense Controllers zu ersetzen.
Ziehe das Ladekabel ab und schalte deinen Controller aus, bevor du beginnst.
Was du brauchst
Fasse den Kontroller mit einer Hand und halte den linken Auslöser mit dem Daumen gedrückt.
Setze das flache Ende des Spudgers mit der anderen Hand zwischen die L1 und L2 Tasten ein.
Heble die L1 Taste mit dem Spudger behutsam vom Kontroller weg, halte dabei den Finger darüber, damit die Taste nicht davonspringen kann.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Probiere zunächst einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem Forum nach Hilfe bei der Fehlersuche.
15 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
3 Kommentare zur Anleitung
It is easier to remove L1/R1 by going from below than by from above- without any damages.
Does the spudger dent or mark the button when doing this?
My replacement R1 button is different enough to not fit. Fins around center sleeve are wider. So there must have been a design change at some point.
