Zum Hauptinhalt wechseln
Sony DualSense Controller Touchpad tauschen
Was du brauchst
  1. Sony DualSense Controller Touchpad tauschen, Das rechte Ende der Abdeckung lösen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Sony DualSense Controller Touchpad tauschen, Das rechte Ende der Abdeckung lösen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Ladekabel ab und schalte deinen Controller aus, bevor du beginnst.
    • Stecke ein Plektrum unter die untere rechte Ecke der Abdeckung, um die Clips zu lösen, mit denen sie befestigt ist.
  2. Sony DualSense Controller Touchpad tauschen, Die untere rechte Kante der Abdeckung lösen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Sony DualSense Controller Touchpad tauschen, Die untere rechte Kante der Abdeckung lösen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Sony DualSense Controller Touchpad tauschen, Die untere rechte Kante der Abdeckung lösen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der unteren rechten Kante entlang, um die Clips zu lösen, die die Abdeckung festhalten.
  3. Sony DualSense Controller Touchpad tauschen, Das linke Ende der Abdeckung lösen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Sony DualSense Controller Touchpad tauschen, Das linke Ende der Abdeckung lösen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Stecke ein Plektrum unter die untere linke Ecke der Abdeckung, um die Clips zu lösen, mit denen sie befestigt ist.
  4. Sony DualSense Controller Touchpad tauschen, Die untere linke Kante der Abdeckung abclipsen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Sony DualSense Controller Touchpad tauschen, Die untere linke Kante der Abdeckung abclipsen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Sony DualSense Controller Touchpad tauschen, Die untere linke Kante der Abdeckung abclipsen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der unteren linken Kante entlang, um die Clips zu lösen, die die Abdeckung festhalten.
  5. Sony DualSense Controller Touchpad tauschen, Abdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Sony DualSense Controller Touchpad tauschen, Abdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Sony DualSense Controller Touchpad tauschen, Abdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Hebe die Abdeckung mit deinen Fingern an der unteren Kante an, um die restlichen Clips zu lösen.
    • Hebe die Abdeckung über die Joysticks, um sie zu entfernen.
  6. Sony DualSense Controller Touchpad tauschen, L1 Taste entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Sony DualSense Controller Touchpad tauschen, L1 Taste entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Sony DualSense Controller Touchpad tauschen, L1 Taste entfernen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Fasse den Kontroller mit einer Hand und halte den linken Auslöser mit dem Daumen gedrückt.
    • Setze das flache Ende des Spudgers mit der anderen Hand zwischen die L1 und L2 Tasten ein.
    • Heble die L1 Taste mit dem Spudger behutsam vom Kontroller weg, halte dabei den Finger darüber, damit die Taste nicht davonspringen kann.
  7. Sony DualSense Controller Touchpad tauschen, R1 Taste entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Sony DualSense Controller Touchpad tauschen, R1 Taste entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Sony DualSense Controller Touchpad tauschen, R1 Taste entfernen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Wiederhole den vorherigen Schritt für die R1 Taste.
  8. Sony DualSense Controller Touchpad tauschen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Sony DualSense Controller Touchpad tauschen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 6,4 mm Kreuzschlitzschrauben, die die unteren Enden des Gehäuseunterteils fixieren.
  9. Sony DualSense Controller Touchpad tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Sony DualSense Controller Touchpad tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 6,4 mm Kreuzschlitzschrauben hinter den L1 und R1 Tasten.
  10. Sony DualSense Controller Touchpad tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Sony DualSense Controller Touchpad tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Sony DualSense Controller Touchpad tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Löse die beiden Clips links und rechts von der Kopfhörerbuchse mit der Spitze des Spudgers.
  11. Sony DualSense Controller Touchpad tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Sony DualSense Controller Touchpad tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Sony DualSense Controller Touchpad tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
  12. Sony DualSense Controller Touchpad tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Sony DualSense Controller Touchpad tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Sony DualSense Controller Touchpad tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
  13. Sony DualSense Controller Touchpad tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Sony DualSense Controller Touchpad tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Entferne das Gehäuseunterteil.
    • Bei manchen Modellen wird das Gehäuseunterteil von zwei weiteren Clips gehalten. Diese befinden sich links und rechts neben den zuvor ausgebauten Schultertasten. Wenn das Gehäuseunterteil nicht ohne Kraft entfernt werden kann, überprüfe, ob diese Clips vorhanden sind.
  14. Sony DualSense Controller Touchpad tauschen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Sony DualSense Controller Touchpad tauschen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 14, Bild 2 von 2
  15. Sony DualSense Controller Touchpad tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Sony DualSense Controller Touchpad tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
  16. Sony DualSense Controller Touchpad tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Sony DualSense Controller Touchpad tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Sony DualSense Controller Touchpad tauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
  17. Sony DualSense Controller Touchpad tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Sony DualSense Controller Touchpad tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
  18. Sony DualSense Controller Touchpad tauschen, Akku abtrennen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Sony DualSense Controller Touchpad tauschen, Akku abtrennen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Trenne das Akkukabel mit einer Pinzette oder deinen Fingern vom Motherboard.
    • Ziehe beim Abtrennen nicht an den Kabeln, sondern an den Steckern.
  19. Sony DualSense Controller Touchpad tauschen, Akku entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Sony DualSense Controller Touchpad tauschen, Akku entfernen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Hebe den Akku gerade aus der Halterung.
  20. Sony DualSense Controller Touchpad tauschen, Unteres Mikrofon entfernen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Sony DualSense Controller Touchpad tauschen, Unteres Mikrofon entfernen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Kabel des unteren Mikrofons mit einer Pinzette oder deinen Fingern aus dem Anschluss auf dem Motherboard.
  21. Sony DualSense Controller Touchpad tauschen, Akkuhalterung entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Sony DualSense Controller Touchpad tauschen, Akkuhalterung entfernen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Entferne die 6,4 mm Kreuzschlitzschraube, die die Halterung für den Akku fixiert.
  22. Sony DualSense Controller Touchpad tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Sony DualSense Controller Touchpad tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Hebe die Akkuhalterung vom Motherboard.
  23. Sony DualSense Controller Touchpad tauschen, Rechte Tasteneinheit ablösen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Sony DualSense Controller Touchpad tauschen, Rechte Tasteneinheit ablösen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Löse das Kabel der rechten Tasteneinheit, indem du es mit einer Pinzette oder deinen Fingern aus dem Anschluss auf dem Motherboard ziehst.
    • Entferne das Flachbandkabel noch nicht ganz.
  24. Sony DualSense Controller Touchpad tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Sony DualSense Controller Touchpad tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Greife die Lasche des Kabels an der rechten Tasteneinheit mit einer Pinzette oder deinen Fingern und trenne es von der Tasteneinheit.
    • Entferne das Kabel.
  25. Sony DualSense Controller Touchpad tauschen, Linke Tasteneinheit ablösen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Sony DualSense Controller Touchpad tauschen, Linke Tasteneinheit ablösen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Löse das Kabel der linken Tasteneinheit, indem du es mit einer Pinzette oder deinen Fingern aus dem Anschluss auf dem Motherboard ziehst.
  26. Sony DualSense Controller Touchpad tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 2 Sony DualSense Controller Touchpad tauschen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Greife die Lasche des Kabels an der linken Tasteneinheit mit einer Pinzette oder deinen Fingern und trenne es von der Tasteneinheit.
  27. Sony DualSense Controller Touchpad tauschen, Oberes Mikrofon abtrennen: Schritt 27, Bild 1 von 2 Sony DualSense Controller Touchpad tauschen, Oberes Mikrofon abtrennen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Kabel des oberen Mikrofons mit einer Pinzette oder deinen Fingern aus dem Anschluss auf dem Motherboard.
  28. Sony DualSense Controller Touchpad tauschen, Touchpad abtrennen: Schritt 28, Bild 1 von 2 Sony DualSense Controller Touchpad tauschen, Touchpad abtrennen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Kabel des Touchpads mit einer Pinzette oder deinen Fingern aus dem Anschluss auf dem Motherboard.
  29. Sony DualSense Controller Touchpad tauschen, Motherboard herausheben: Schritt 29, Bild 1 von 3 Sony DualSense Controller Touchpad tauschen, Motherboard herausheben: Schritt 29, Bild 2 von 3 Sony DualSense Controller Touchpad tauschen, Motherboard herausheben: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Führe die Joysticks vorsichtig durch die Gehäusevorderseite und hebe das Motherboard heraus.
    • Entferne das Motherboard noch nicht vollständig. Vier angelötete Kabel verbinden das Motherboard mit den Vibrationsmotoren.
  30. Sony DualSense Controller Touchpad tauschen, Lichtführung entfernen: Schritt 30, Bild 1 von 2 Sony DualSense Controller Touchpad tauschen, Lichtführung entfernen: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die zwei 8.5 mm Schrauben zu entfernen, mit denen die Lichtführung befestigt ist.
  31. Sony DualSense Controller Touchpad tauschen: Schritt 31, Bild 1 von 2 Sony DualSense Controller Touchpad tauschen: Schritt 31, Bild 2 von 2
    • Benutze eine Pinzette oder deine Finger, um die Halterung der Lichtführung zu entfernen.
  32. Sony DualSense Controller Touchpad tauschen: Schritt 32, Bild 1 von 2 Sony DualSense Controller Touchpad tauschen: Schritt 32, Bild 2 von 2
    • Benutze eine Pinzette oder deine Finger, um die Lichtführung zu entfernen.
  33. Sony DualSense Controller Touchpad tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 33, Bild 1 von 3 Sony DualSense Controller Touchpad tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 33, Bild 2 von 3 Sony DualSense Controller Touchpad tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 33, Bild 3 von 3
    • Benutze eine Pinzette, um den Lautsprecher vom Mittelrahmen zu entfernen.
    • Achte darauf, dass du den Lautsprecher wieder richtig herum einbaust: Die Schaumstoffpads agehören auf die linke Seite und die goldenen Kontaktpins auf die rechten Seite.
  34. Sony DualSense Controller Touchpad tauschen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 34, Bild 1 von 2 Sony DualSense Controller Touchpad tauschen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 34, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die zwei 6,4 mm Schrauben zu lösen, mit denen der Mittelrahmen am vorderen Gehäuse befestigt ist.
  35. Sony DualSense Controller Touchpad tauschen: Schritt 35, Bild 1 von 3 Sony DualSense Controller Touchpad tauschen: Schritt 35, Bild 2 von 3 Sony DualSense Controller Touchpad tauschen: Schritt 35, Bild 3 von 3
    • Hebe den Mittelrahmen und das Mainboard vorsichtig nach oben und aus dem vorderen Gehäuse heraus.
    • Achte darauf, dass die Kabel des Vibrationsmotors nicht zu stark angespannt werden.
    • Führe das Flachbandkabel des Touchpads beim Zusammenbau wieder durch seine rechteckige Öffnung im Mittelrahmen.
  36. Sony DualSense Controller Touchpad tauschen, Touchpad entfernen: Schritt 36, Bild 1 von 2 Sony DualSense Controller Touchpad tauschen, Touchpad entfernen: Schritt 36, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 6,4 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Touchpadhalterung am Touchpad befestigt ist.
  37. Sony DualSense Controller Touchpad tauschen: Schritt 37, Bild 1 von 3 Sony DualSense Controller Touchpad tauschen: Schritt 37, Bild 2 von 3 Sony DualSense Controller Touchpad tauschen: Schritt 37, Bild 3 von 3
    • Hebe die Touchpadhalterung gerade nach oben vom vorderen Gehäuseteil weg.
    • Führe beim Zusammenbau das Flachbandkabel wieder durch die rechteckige Öffnung in der Halterung.
  38. Sony DualSense Controller Touchpad tauschen: Schritt 38, Bild 1 von 1
    • Hebe das vordere Gehäuseteil vom Touchpad ab.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Probiere zunächst einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem Forum nach Hilfe bei der Fehlersuche.
11 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Omiotek
83.765 Reputation
290 Anleitungen geschrieben
12 Kommentare
New touch won’t work with motherboard
Manson Knowz - Antwort
Can you elaborate? I’m looking to buy one of these for this repair, and not sure which, or where
Gregg Cerenzio -
Hii, first of all big fan but i am havinf trouble finding the touchpad motherboard online to replace mine like i am talking about the whole unit cus the ribbon that is atach to mine i glued on and cant replase the ribbon so if you guys can help me find it would be a big help thx
patrick yard - Antwort
Did you found a replacement part? I'm looking for the same thing
Julian Giraldo -
if I'm understanding correctly, you can use a hair dryer to heat up the touchpad and melt the adhesive that holds it to the board. Then do the reverse to the new touch pad.
Hope this helps!
LoudmouthdSHNK -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 50
Letzte 7 Tage: 351
Letzte 30 Tage: 1,371
Insgesamt: 42,485
