Zum Hauptinhalt wechseln
Sony DualSense Controller Touchpad tauschen
Was du brauchst
    1. Sony DualSense Controller Touchpad tauschen, Das rechte Ende der Abdeckung lösen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Sony DualSense Controller Touchpad tauschen, Das rechte Ende der Abdeckung lösen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Ziehe das Ladekabel ab und schalte deinen Controller aus, bevor du beginnst.
      • Stecke ein Plektrum unter die untere rechte Ecke der Abdeckung, um die Clips zu lösen, mit denen sie befestigt ist.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Sony DualSense Controller Touchpad tauschen, Die untere rechte Kante der Abdeckung lösen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Sony DualSense Controller Touchpad tauschen, Die untere rechte Kante der Abdeckung lösen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Sony DualSense Controller Touchpad tauschen, Die untere rechte Kante der Abdeckung lösen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum an der unteren rechten Kante entlang, um die Clips zu lösen, die die Abdeckung festhalten.
      Frag FixBot
    3. Sony DualSense Controller Touchpad tauschen, Das linke Ende der Abdeckung lösen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Sony DualSense Controller Touchpad tauschen, Das linke Ende der Abdeckung lösen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Stecke ein Plektrum unter die untere linke Ecke der Abdeckung, um die Clips zu lösen, mit denen sie befestigt ist.
      Frag FixBot
    4. Sony DualSense Controller Touchpad tauschen, Die untere linke Kante der Abdeckung abclipsen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Sony DualSense Controller Touchpad tauschen, Die untere linke Kante der Abdeckung abclipsen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Sony DualSense Controller Touchpad tauschen, Die untere linke Kante der Abdeckung abclipsen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum an der unteren linken Kante entlang, um die Clips zu lösen, die die Abdeckung festhalten.
      Frag FixBot
    5. Sony DualSense Controller Touchpad tauschen, Abdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Sony DualSense Controller Touchpad tauschen, Abdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Sony DualSense Controller Touchpad tauschen, Abdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Hebe die Abdeckung mit deinen Fingern an der unteren Kante an, um die restlichen Clips zu lösen.
      • Hebe die Abdeckung über die Joysticks, um sie zu entfernen.
      Frag FixBot
    1. Sony DualSense Controller Touchpad tauschen, L1 Taste entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Sony DualSense Controller Touchpad tauschen, L1 Taste entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Sony DualSense Controller Touchpad tauschen, L1 Taste entfernen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Fasse den Kontroller mit einer Hand und halte den linken Auslöser mit dem Daumen gedrückt.
      • Setze das flache Ende des Spudgers mit der anderen Hand zwischen die L1 und L2 Tasten ein.
      • Heble die L1 Taste mit dem Spudger behutsam vom Kontroller weg, halte dabei den Finger darüber, damit die Taste nicht davonspringen kann.
      Frag FixBot
    2. Sony DualSense Controller Touchpad tauschen, R1 Taste entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Sony DualSense Controller Touchpad tauschen, R1 Taste entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Sony DualSense Controller Touchpad tauschen, R1 Taste entfernen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Wiederhole den vorherigen Schritt für die R1 Taste.
      Frag FixBot
    1. Sony DualSense Controller Touchpad tauschen, Gehäuseunterteil losschrauben: Schritt 8, Bild 1 von 2 Sony DualSense Controller Touchpad tauschen, Gehäuseunterteil losschrauben: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden 6,4 mm Kreuzschlitzschrauben, die die unteren Enden des Gehäuseunterteils fixieren.
      Frag FixBot
    2. Sony DualSense Controller Touchpad tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Sony DualSense Controller Touchpad tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden 6,4 mm Kreuzschlitzschrauben hinter den L1 und R1 Tasten.
      Frag FixBot
    3. Sony DualSense Controller Touchpad tauschen, Gehäuserückseite abtrennen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Sony DualSense Controller Touchpad tauschen, Gehäuserückseite abtrennen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Sony DualSense Controller Touchpad tauschen, Gehäuserückseite abtrennen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Sei sehr vorsichtig beim Ablösen der Clips an der Gehäuserückseite - sie sind sehr empfindlich und gehen leicht kaputt.
      • Löse die beiden Clips links und rechts von der Kopfhörerbuchse mit der Spitze des Spudgers.
      Frag FixBot
    4. Sony DualSense Controller Touchpad tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Sony DualSense Controller Touchpad tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Sony DualSense Controller Touchpad tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Die Gehäuserückseite ist an der linken und rechten Seitenkante mit fest sitzenden Kunststoffclips befestigt.
      • Setze einen Spudger mit dem flachen Ende zwischen das vordere und hintere Gehäuseteil ziemlich unten an der linken Kante.
      • Schiebe den Spudger an der linken Kante entlang und drücke die Gehäuseteile auseinander, um die Clips zu lösen.
      Frag FixBot
    5. Sony DualSense Controller Touchpad tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Sony DualSense Controller Touchpad tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Sony DualSense Controller Touchpad tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Löse auf gleiche Weise die Clips an der rechten Kante.
      Frag FixBot
    6. Sony DualSense Controller Touchpad tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Sony DualSense Controller Touchpad tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Lege den Kontroller mit der Rückseite nach oben, so dass die Joysticks auf der Arbeitsfläche liegen.
      • Halte den Kontroller mit den Fingern nach unten und hebe die Gehäuserückseite mit den Daumen nach oben ab.
      Frag FixBot
    1. Sony DualSense Controller Touchpad tauschen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Entferne das Gehäuseunterteil.
      Frag FixBot
    1. Sony DualSense Controller Touchpad tauschen, Akku abtrennen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Sony DualSense Controller Touchpad tauschen, Akku abtrennen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Trenne das Akkukabel mit einer Pinzette oder deinen Fingern vom Motherboard.
      • Ziehe beim Abtrennen nicht an den Kabeln, sondern an den Steckern.
      Frag FixBot
    2. Sony DualSense Controller Touchpad tauschen, Akku entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Sony DualSense Controller Touchpad tauschen, Akku entfernen: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Hebe den Akku gerade aus der Halterung.
      Frag FixBot
    1. Sony DualSense Controller Touchpad tauschen, Unteres Mikrofon entfernen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Sony DualSense Controller Touchpad tauschen, Unteres Mikrofon entfernen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Ziehe das Kabel des unteren Mikrofons mit einer Pinzette oder deinen Fingern aus dem Anschluss auf dem Motherboard.
      Frag FixBot
    2. Sony DualSense Controller Touchpad tauschen, Akkuhalterung entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Sony DualSense Controller Touchpad tauschen, Akkuhalterung entfernen: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Entferne die 6,4 mm Kreuzschlitzschraube, die die Halterung für den Akku fixiert.
      Frag FixBot
    3. Sony DualSense Controller Touchpad tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Sony DualSense Controller Touchpad tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Hebe die Akkuhalterung vom Motherboard.
      Frag FixBot
    4. Sony DualSense Controller Touchpad tauschen, Rechte Tasteneinheit ablösen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Sony DualSense Controller Touchpad tauschen, Rechte Tasteneinheit ablösen: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Löse das Kabel der rechten Tasteneinheit, indem du es mit einer Pinzette oder deinen Fingern aus dem Anschluss auf dem Motherboard ziehst.
      • Entferne das Flachbandkabel noch nicht ganz.
      Frag FixBot
    5. Sony DualSense Controller Touchpad tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Sony DualSense Controller Touchpad tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Greife die Lasche des Kabels an der rechten Tasteneinheit mit einer Pinzette oder deinen Fingern und trenne es von der Tasteneinheit.
      • Entferne das Kabel.
      Frag FixBot
    6. Sony DualSense Controller Touchpad tauschen, Linke Tasteneinheit ablösen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Sony DualSense Controller Touchpad tauschen, Linke Tasteneinheit ablösen: Schritt 22, Bild 2 von 2
      • Löse das Kabel der linken Tasteneinheit, indem du es mit einer Pinzette oder deinen Fingern aus dem Anschluss auf dem Motherboard ziehst.
      Frag FixBot
    7. Sony DualSense Controller Touchpad tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Sony DualSense Controller Touchpad tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
      • Greife die Lasche des Kabels an der linken Tasteneinheit mit einer Pinzette oder deinen Fingern und trenne es von der Tasteneinheit.
      Frag FixBot
    8. Sony DualSense Controller Touchpad tauschen, Oberes Mikrofon abtrennen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Sony DualSense Controller Touchpad tauschen, Oberes Mikrofon abtrennen: Schritt 24, Bild 2 von 2
      • Ziehe das Kabel des oberen Mikrofons mit einer Pinzette oder deinen Fingern aus dem Anschluss auf dem Motherboard.
      Frag FixBot
    9. Sony DualSense Controller Touchpad tauschen, Touchpad abtrennen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Sony DualSense Controller Touchpad tauschen, Touchpad abtrennen: Schritt 25, Bild 2 von 2
      • Ziehe das Kabel des Touchpads mit einer Pinzette oder deinen Fingern aus dem Anschluss auf dem Motherboard.
      Frag FixBot
    10. Sony DualSense Controller Touchpad tauschen, Motherboard herausheben: Schritt 26, Bild 1 von 3 Sony DualSense Controller Touchpad tauschen, Motherboard herausheben: Schritt 26, Bild 2 von 3 Sony DualSense Controller Touchpad tauschen, Motherboard herausheben: Schritt 26, Bild 3 von 3
      • Führe die Joysticks vorsichtig durch die Gehäusevorderseite und hebe das Motherboard heraus.
      • Die Platine wird von zwei Clips nach unten gehalten, einer zwischen ihr selbst und der rechten Triggereinheit und einer zwischen der Platine selbst und der linken Triggereinheit. Drücke behutsam auf die beiden Clips, um die Platine zu lösen.
      • Entferne das Motherboard noch nicht vollständig. Vier angelötete Kabel verbinden das Motherboard mit den Vibrationsmotoren.
      Frag FixBot
    1. Sony DualSense Controller Touchpad tauschen, Lichtführung entfernen: Schritt 27, Bild 1 von 2 Sony DualSense Controller Touchpad tauschen, Lichtführung entfernen: Schritt 27, Bild 2 von 2
      • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die zwei 8.5 mm Schrauben zu entfernen, mit denen die Lichtführung befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Sony DualSense Controller Touchpad tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 2 Sony DualSense Controller Touchpad tauschen: Schritt 28, Bild 2 von 2
      • Benutze eine Pinzette oder deine Finger, um die Halterung der Lichtführung zu entfernen.
      Frag FixBot
    3. Sony DualSense Controller Touchpad tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 2 Sony DualSense Controller Touchpad tauschen: Schritt 29, Bild 2 von 2
      • Benutze eine Pinzette oder deine Finger, um die Lichtführung zu entfernen.
      Frag FixBot
    1. Sony DualSense Controller Touchpad tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 30, Bild 1 von 3 Sony DualSense Controller Touchpad tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 30, Bild 2 von 3 Sony DualSense Controller Touchpad tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 30, Bild 3 von 3
      • Benutze eine Pinzette, um den Lautsprecher vom Mittelrahmen zu entfernen.
      • Achte darauf, dass du den Lautsprecher wieder richtig herum einbaust: Die Schaumstoffpads agehören auf die linke Seite und die goldenen Kontaktpins auf die rechten Seite.
      Frag FixBot
    2. Sony DualSense Controller Touchpad tauschen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 31, Bild 1 von 2 Sony DualSense Controller Touchpad tauschen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 31, Bild 2 von 2
      • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die zwei 6,4 mm Schrauben zu lösen, mit denen der Mittelrahmen am vorderen Gehäuse befestigt ist.
      Frag FixBot
    3. Sony DualSense Controller Touchpad tauschen: Schritt 32, Bild 1 von 3 Sony DualSense Controller Touchpad tauschen: Schritt 32, Bild 2 von 3 Sony DualSense Controller Touchpad tauschen: Schritt 32, Bild 3 von 3
      • Hebe den Mittelrahmen und das Mainboard vorsichtig nach oben und aus dem vorderen Gehäuse heraus.
      • Achte darauf, dass die Kabel des Vibrationsmotors nicht zu stark angespannt werden.
      • Führe das Flachbandkabel des Touchpads beim Zusammenbau wieder durch seine rechteckige Öffnung im Mittelrahmen.
      Frag FixBot
    1. Sony DualSense Controller Touchpad tauschen, Touchpad entfernen: Schritt 33, Bild 1 von 2 Sony DualSense Controller Touchpad tauschen, Touchpad entfernen: Schritt 33, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden 6,4 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Touchpadhalterung am Touchpad befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Sony DualSense Controller Touchpad tauschen: Schritt 34, Bild 1 von 3 Sony DualSense Controller Touchpad tauschen: Schritt 34, Bild 2 von 3 Sony DualSense Controller Touchpad tauschen: Schritt 34, Bild 3 von 3
      • Hebe die Touchpadhalterung gerade nach oben vom vorderen Gehäuseteil weg.
      • Führe beim Zusammenbau das Flachbandkabel wieder durch die rechteckige Öffnung in der Halterung.
      Frag FixBot
    3. Sony DualSense Controller Touchpad tauschen: Schritt 35, Bild 1 von 1
      • Hebe das vordere Gehäuseteil vom Touchpad ab.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Probiere zunächst einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem Forum nach Hilfe bei der Fehlersuche.
12 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Omiotek
99.921 Reputation
289 Anleitungen geschrieben
12 Kommentare zur Anleitung
New touch won’t work with motherboard
Manson Knowz - Antwort Teilen
Can you elaborate? I’m looking to buy one of these for this repair, and not sure which, or where
Gregg Cerenzio - Antwort Teilen
Hii, first of all big fan but i am havinf trouble finding the touchpad motherboard online to replace mine like i am talking about the whole unit cus the ribbon that is atach to mine i glued on and cant replase the ribbon so if you guys can help me find it would be a big help thx
patrick yard - Antwort Teilen
Did you found a replacement part? I'm looking for the same thing
Julian Giraldo - Antwort Teilen
if I'm understanding correctly, you can use a hair dryer to heat up the touchpad and melt the adhesive that holds it to the board. Then do the reverse to the new touch pad.
Hope this helps!
LoudmouthdSHNK - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 34
Letzte 7 Tage: 231
Letzte 30 Tage: 1,127
Insgesamt: 66,634
