Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Sony MVC-FD200 Rückabdeckung ersetzen
Was du brauchst
    1. Sony MVC-FD200 Rückabdeckung ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Schiebe die Lasche am Batteriefachdeckel mit dem Finger nach oben, um die Batterieverriegelung zu lösen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Sony MVC-FD200 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Hebe die Batterieabdeckung an, um das Batteriefach freizulegen.
      • Schiebe den grauen Hebel nach links, um die Batterie zu entfernen.
      • Falls weitere Reparaturen erforderlich sind, achte darauf, die Batterie vorsichtig zu entfernen, um einen Elektroschock oder Kurzschluss während der Reparatur zu vermeiden.
      Frag FixBot
    1. Sony MVC-FD200 Rückabdeckung ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Drehe die Kamera so, dass die Oberseite nach unten auf den Tisch zeigt.
      • Entferne mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher alle 2,0 mm Schrauben, auf die die Pfeile zeigen.
      Frag FixBot
    2. Sony MVC-FD200 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Sony MVC-FD200 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Drehe die Kamera auf beide Seiten und entferne die restlichen Schrauben, auf die Pfeile zeigen.
      • Entferne die 2,0 mm Schrauben mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher auf beiden Seiten der Kamera.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
UMass Dartmouth, Team 1-4, Rioux Spring 2025 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-4, Rioux Spring 2025
UMASSD-RIOUX-S25S1G4
4 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 289
