Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Sony MVC-FD200 LCD-Display austauschen
Was du brauchst
    1. Sony MVC-FD200 LCD-Display austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Schiebe die Lasche am Batteriefachdeckel mit dem Finger nach oben, um die Batterieverriegelung zu lösen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Sony MVC-FD200 LCD-Display austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Hebe die Batterieabdeckung an, um das Batteriefach freizulegen.
      • Schiebe den grauen Hebel nach links, um die Batterie zu entfernen.
      • Falls weitere Reparaturen erforderlich sind, achte darauf, die Batterie vorsichtig zu entfernen, um einen Elektroschock oder Kurzschluss während der Reparatur zu vermeiden.
      Frag FixBot
    1. Sony MVC-FD200 LCD-Display austauschen, Rückabdeckung: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Drehe die Kamera so, dass die Oberseite nach unten auf den Tisch zeigt.
      • Entferne mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher alle 2,0 mm Schrauben, auf die die Pfeile zeigen.
      Frag FixBot
    2. Sony MVC-FD200 LCD-Display austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Sony MVC-FD200 LCD-Display austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Drehe die Kamera auf beide Seiten und entferne die restlichen Schrauben, auf die Pfeile zeigen.
      • Entferne die 2,0 mm Schrauben mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher auf beiden Seiten der Kamera.
      Frag FixBot
    1. Sony MVC-FD200 LCD-Display austauschen, LCD-Display: Schritt 5, Bild 1 von 3 Sony MVC-FD200 LCD-Display austauschen, LCD-Display: Schritt 5, Bild 2 von 3 Sony MVC-FD200 LCD-Display austauschen, LCD-Display: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Löse das Flachbandkabel, das die beiden Gerätehälften verbindet, um sie voneinander zu trennen.
      • Hebe vorsichtig die schwarze Kunststofflasche an, um die Flachbandkabel herauszuschieben.
      • Gehe behutsam vor, da dieses Bauteil dünn ist, aber hab keine Angst, das Flachbandkabel beim Ausbau zu beschädigen. Wende die Kraft schrittweise und in kleinen Mengen an.
      Frag FixBot
    2. Sony MVC-FD200 LCD-Display austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne die sechs 2,0 mm Schrauben, die das Motherboard halten, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #00.
      Frag FixBot
    3. Sony MVC-FD200 LCD-Display austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 2,0 mm Schrauben, die das Hitzeschild halten, mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher #00.
      Frag FixBot
    4. Sony MVC-FD200 LCD-Display austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Sony MVC-FD200 LCD-Display austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Das LCD-Display und die darauf befindliche Hintergrundbeleuchtung sind dargestellt.
      • Drücke beide Bauteile heraus.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Nathan Cordeiro
114 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-4, Rioux Spring 2025 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-4, Rioux Spring 2025
UMASSD-RIOUX-S25S1G4
4 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
I have a Mavica FD71, will this work about the same? (Pixels in the middle of the screen have started to die) I’ve been looking, but I can’t find a replacement lcd panel for my model, do the Mavica FD2000 and the FD71 use the same lcd panel?
Average AirPod User - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 67
Insgesamt: 631
