Zum Hauptinhalt wechseln
Sony PlayStation 5 DualSense Hauptplatine tauschen
Was du brauchst
  1. Sony PlayStation 5 DualSense Hauptplatine tauschen, Das rechte Ende der Abdeckung lösen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Sony PlayStation 5 DualSense Hauptplatine tauschen, Das rechte Ende der Abdeckung lösen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Ladekabel ab und schalte deinen Controller aus, bevor du beginnst.
    • Stecke ein Plektrum unter die untere rechte Ecke der Abdeckung, um die Clips zu lösen, mit denen sie befestigt ist.
  2. Sony PlayStation 5 DualSense Hauptplatine tauschen, Die untere rechte Kante der Abdeckung lösen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Sony PlayStation 5 DualSense Hauptplatine tauschen, Die untere rechte Kante der Abdeckung lösen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Sony PlayStation 5 DualSense Hauptplatine tauschen, Die untere rechte Kante der Abdeckung lösen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der unteren rechten Kante entlang, um die Clips zu lösen, die die Abdeckung festhalten.
  3. Sony PlayStation 5 DualSense Hauptplatine tauschen, Das linke Ende der Abdeckung lösen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Sony PlayStation 5 DualSense Hauptplatine tauschen, Das linke Ende der Abdeckung lösen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Stecke ein Plektrum unter die untere linke Ecke der Abdeckung, um die Clips zu lösen, mit denen sie befestigt ist.
  4. Sony PlayStation 5 DualSense Hauptplatine tauschen, Die untere linke Kante der Abdeckung abclipsen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Sony PlayStation 5 DualSense Hauptplatine tauschen, Die untere linke Kante der Abdeckung abclipsen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Sony PlayStation 5 DualSense Hauptplatine tauschen, Die untere linke Kante der Abdeckung abclipsen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der unteren linken Kante entlang, um die Clips zu lösen, die die Abdeckung festhalten.
  5. Sony PlayStation 5 DualSense Hauptplatine tauschen, Abdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Sony PlayStation 5 DualSense Hauptplatine tauschen, Abdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Sony PlayStation 5 DualSense Hauptplatine tauschen, Abdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Hebe die Abdeckung mit deinen Fingern an der unteren Kante an, um die restlichen Clips zu lösen.
    • Hebe die Abdeckung über die Joysticks, um sie zu entfernen.
  6. Sony PlayStation 5 DualSense Hauptplatine tauschen, L1 Taste entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Sony PlayStation 5 DualSense Hauptplatine tauschen, L1 Taste entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Sony PlayStation 5 DualSense Hauptplatine tauschen, L1 Taste entfernen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Fasse den Kontroller mit einer Hand und halte den linken Auslöser mit dem Daumen gedrückt.
    • Setze das flache Ende des Spudgers mit der anderen Hand zwischen die L1 und L2 Tasten ein.
    • Heble die L1 Taste mit dem Spudger behutsam vom Kontroller weg, halte dabei den Finger darüber, damit die Taste nicht davonspringen kann.
  7. Sony PlayStation 5 DualSense Hauptplatine tauschen, R1 Taste entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Sony PlayStation 5 DualSense Hauptplatine tauschen, R1 Taste entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Sony PlayStation 5 DualSense Hauptplatine tauschen, R1 Taste entfernen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Wiederhole den vorherigen Schritt für die R1 Taste.
  8. Sony PlayStation 5 DualSense Hauptplatine tauschen, Gehäuseunterteil losschrauben: Schritt 8, Bild 1 von 2 Sony PlayStation 5 DualSense Hauptplatine tauschen, Gehäuseunterteil losschrauben: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 6,4 mm Kreuzschlitzschrauben, die die unteren Enden des Gehäuseunterteils fixieren.
  9. Sony PlayStation 5 DualSense Hauptplatine tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Sony PlayStation 5 DualSense Hauptplatine tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 6,4 mm Kreuzschlitzschrauben hinter den L1 und R1 Tasten.
  10. Sony PlayStation 5 DualSense Hauptplatine tauschen, Gehäuserückseite abtrennen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Sony PlayStation 5 DualSense Hauptplatine tauschen, Gehäuserückseite abtrennen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Sony PlayStation 5 DualSense Hauptplatine tauschen, Gehäuserückseite abtrennen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Sei sehr vorsichtig beim Ablösen der Clips an der Gehäuserückseite - sie sind sehr empfindlich und gehen leicht kaputt.
    • Löse die beiden Clips links und rechts von der Kopfhörerbuchse mit der Spitze des Spudgers.
  11. Sony PlayStation 5 DualSense Hauptplatine tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Sony PlayStation 5 DualSense Hauptplatine tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Sony PlayStation 5 DualSense Hauptplatine tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Die Gehäuserückseite ist an der linken und rechten Seitenkante mit fest sitzenden Kunststoffclips befestigt.
    • Setze einen Spudger mit dem flachen Ende zwischen das vordere und hintere Gehäuseteil ziemlich unten an der linken Kante.
    • Schiebe den Spudger an der linken Kante entlang und drücke die Gehäuseteile auseinander, um die Clips zu lösen.
  12. Sony PlayStation 5 DualSense Hauptplatine tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Sony PlayStation 5 DualSense Hauptplatine tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Sony PlayStation 5 DualSense Hauptplatine tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Löse auf gleiche Weise die Clips an der rechten Kante.
  13. Sony PlayStation 5 DualSense Hauptplatine tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Sony PlayStation 5 DualSense Hauptplatine tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Lege den Kontroller mit der Rückseite nach oben, so dass die Joysticks auf der Arbeitsfläche liegen.
    • Halte den Kontroller mit den Fingern nach unten und hebe die Gehäuserückseite mit den Daumen nach oben ab.
  14. Sony PlayStation 5 DualSense Hauptplatine tauschen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne das Gehäuseunterteil.
  15. Sony PlayStation 5 DualSense Hauptplatine tauschen, Akku abtrennen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Sony PlayStation 5 DualSense Hauptplatine tauschen, Akku abtrennen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Trenne das Akkukabel mit einer Pinzette oder deinen Fingern vom Motherboard.
    • Ziehe beim Abtrennen nicht an den Kabeln, sondern an den Steckern.
  16. Sony PlayStation 5 DualSense Hauptplatine tauschen, Akku entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Sony PlayStation 5 DualSense Hauptplatine tauschen, Akku entfernen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Hebe den Akku gerade aus der Halterung.
  17. Sony PlayStation 5 DualSense Hauptplatine tauschen, Unteres Mikrofon entfernen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Sony PlayStation 5 DualSense Hauptplatine tauschen, Unteres Mikrofon entfernen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Kabel des unteren Mikrofons mit einer Pinzette oder deinen Fingern aus dem Anschluss auf dem Motherboard.
  18. Sony PlayStation 5 DualSense Hauptplatine tauschen, Akkuhalterung entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Sony PlayStation 5 DualSense Hauptplatine tauschen, Akkuhalterung entfernen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Entferne die 6,4 mm Kreuzschlitzschraube, die die Halterung für den Akku fixiert.
  19. Sony PlayStation 5 DualSense Hauptplatine tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Sony PlayStation 5 DualSense Hauptplatine tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Hebe die Akkuhalterung vom Motherboard.
  20. Sony PlayStation 5 DualSense Hauptplatine tauschen, Rechte Tasteneinheit ablösen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Sony PlayStation 5 DualSense Hauptplatine tauschen, Rechte Tasteneinheit ablösen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Löse das Kabel der rechten Tasteneinheit, indem du es mit einer Pinzette oder deinen Fingern aus dem Anschluss auf dem Motherboard ziehst.
    • Entferne das Flachbandkabel noch nicht ganz.
  21. Sony PlayStation 5 DualSense Hauptplatine tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Sony PlayStation 5 DualSense Hauptplatine tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Greife die Lasche des Kabels an der rechten Tasteneinheit mit einer Pinzette oder deinen Fingern und trenne es von der Tasteneinheit.
    • Entferne das Kabel.
  22. Sony PlayStation 5 DualSense Hauptplatine tauschen, Linke Tasteneinheit ablösen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Sony PlayStation 5 DualSense Hauptplatine tauschen, Linke Tasteneinheit ablösen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Löse das Kabel der linken Tasteneinheit, indem du es mit einer Pinzette oder deinen Fingern aus dem Anschluss auf dem Motherboard ziehst.
  23. Sony PlayStation 5 DualSense Hauptplatine tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Sony PlayStation 5 DualSense Hauptplatine tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Greife die Lasche des Kabels an der linken Tasteneinheit mit einer Pinzette oder deinen Fingern und trenne es von der Tasteneinheit.
  24. Sony PlayStation 5 DualSense Hauptplatine tauschen, Oberes Mikrofon abtrennen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Sony PlayStation 5 DualSense Hauptplatine tauschen, Oberes Mikrofon abtrennen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Kabel des oberen Mikrofons mit einer Pinzette oder deinen Fingern aus dem Anschluss auf dem Motherboard.
  25. Sony PlayStation 5 DualSense Hauptplatine tauschen, Touchpad abtrennen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Sony PlayStation 5 DualSense Hauptplatine tauschen, Touchpad abtrennen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Kabel des Touchpads mit einer Pinzette oder deinen Fingern aus dem Anschluss auf dem Motherboard.
  26. Sony PlayStation 5 DualSense Hauptplatine tauschen, Motherboard herausheben: Schritt 26, Bild 1 von 3 Sony PlayStation 5 DualSense Hauptplatine tauschen, Motherboard herausheben: Schritt 26, Bild 2 von 3 Sony PlayStation 5 DualSense Hauptplatine tauschen, Motherboard herausheben: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Führe die Joysticks vorsichtig durch die Gehäusevorderseite und hebe das Motherboard heraus.
    • Die Platine wird von zwei Clips nach unten gehalten, einer zwischen ihr selbst und der rechten Triggereinheit und einer zwischen der Platine selbst und der linken Triggereinheit. Drücke behutsam auf die beiden Clips, um die Platine zu lösen.
    • Entferne das Motherboard noch nicht vollständig. Vier angelötete Kabel verbinden das Motherboard mit den Vibrationsmotoren.
  27. Sony PlayStation 5 DualSense Hauptplatine tauschen, Vibrationsmotoren entlöten: Schritt 27, Bild 1 von 3 Sony PlayStation 5 DualSense Hauptplatine tauschen, Vibrationsmotoren entlöten: Schritt 27, Bild 2 von 3 Sony PlayStation 5 DualSense Hauptplatine tauschen, Vibrationsmotoren entlöten: Schritt 27, Bild 3 von 3
    FixHub | Power Series Smart Soldering Iron
    $79.95
    • Bei den nächsten Schritten musst du löten und entlöten. Kenntnisse zum Löten vermittelt dir unsere Lötanleitung, wenn du schon löten kannst, findest du dort immer noch hilfreiche Tricks und Tipps.
    • Drehe die Platine und den Kontroller um.
    • Entlöte die Kabel der Vibrationsmotoren mit Hilfe eines Lötkolbens von der Hauptplatine:
    • Zwei rote Kabel
    • Zwei schwarze Kabel
    • Denke beim Zusammenbau daran, die Kabel wieder an der gleichen Position zu verlöten. Die roten Kabel gehören direkt an den Rand neben den Rs auf der Hauptplatine.
  28. Sony PlayStation 5 DualSense Hauptplatine tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 1
    • Trenne den Controller von der Hauptplatine.
  29. Sony PlayStation 5 DualSense Hauptplatine tauschen, Joystick-Abdeckungen entfernen: Schritt 29, Bild 1 von 3 Sony PlayStation 5 DualSense Hauptplatine tauschen, Joystick-Abdeckungen entfernen: Schritt 29, Bild 2 von 3 Sony PlayStation 5 DualSense Hauptplatine tauschen, Joystick-Abdeckungen entfernen: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Joystick-Abdeckungen gerade von den Joystick-Baugruppen ab.
    • Nun bleibt nur noch das Mainboard übrig.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Probiere zunächst einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem Forum nach Hilfe bei der Fehlersuche.
15 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Omiotek
94.191 Reputation
290 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare zur Anleitung
Where can you buy a new motherboard in the UK?
adam.williams.95 - Antwort
Cool tutorial, all we need now is to know which chip slows the input 5v current to only push 1.5A then we would be able to get a service which can enable fast charge. Karl brook.
karl brook - Antwort
what size capacitors are used near the toggle controller, there is one near the right joystick and another by the left joystick at the bottom right.
any help would be apreciated.
bill beddow - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 80
Letzte 7 Tage: 488
Letzte 30 Tage: 2,238
Insgesamt: 57,119
