Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Sony VAIO PCG-933A RAM austauschen
Was du brauchst
    1. Sony VAIO PCG-933A RAM austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 Sony VAIO PCG-933A RAM austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Drehe den Laptop um, sodass die Oberseite auf einer flachen Oberfläche liegt.
      • Wenn du auf die Unterseite des Laptops schaust, befindet sich der Akku auf der vorderen rechten Seite des Laptops; auf der gegenüberliegenden Seite vom Diskettenlaufwerk.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Sony VAIO PCG-933A RAM austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Sony VAIO PCG-933A RAM austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Sony VAIO PCG-933A RAM austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Schiebe die Kunststoffabdeckung wie durch den Pfeil angezeigt nach oben und ziehe sie anschließend heraus und nach unten.
      • Du solltest nun die Batterie herausziehen können.
      Frag FixBot
    1. Sony VAIO PCG-933A RAM austauschen, RAM: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Drehe das Laptop um, sodass die Unterseite zu dir zeigt.
      Frag FixBot
    2. Sony VAIO PCG-933A RAM austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Sony VAIO PCG-933A RAM austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Sony VAIO PCG-933A RAM austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Entferne die 4 mm Kreuzschlitzschraube, welche die kleine Abdeckung in der Mitte des Laptops an ihrem Platz hält.
      • Entferne anschließend die Abdeckung, die den Arbeitsspeicher (RAM) verdeckt.
      • Der Arbeitsspeicher (RAM) sollte nun sichtbar sein.
      Frag FixBot
    3. Sony VAIO PCG-933A RAM austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Sony VAIO PCG-933A RAM austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Sony VAIO PCG-933A RAM austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Löse die Kunststoffhalterungen an jeder Seite des RAM-Sticks.
      • Schiebe den RAM-Stick vorsichtig in einem Winkel heraus.
      • NICHT MIT GEWALT HERAUSZIEHEN.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2011
CPSU-MANESS-S11S12G36
4 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 94
Insgesamt: 2,411
