Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Akku der Sony WF-1000XM4 Kopfhörer tauschen kannst.
Die Anleitung zeigt das anhand des linken Kopfhörers, der rechte Kopfhörer ist aber symmetrisch, sodass du die Schritte dort auch anwenden kannst.
Der Batterietausch kann folgende Probleme lösen:
- Kopfhörer werden im Ladecase heiß
- Kopfhörer laden nicht mehr auf 100% auf
- Ladecase blinkt rot und ein Kopfhörer ist sehr heiß
- Mindestens ein Kopfhörer hat eine sehr kurze Batterielebensdauer
Es gab auch schon Berichte, dass einige Kopfhörer im Ladecase explodiert sind.
Deshalb ist es wichtig, dass du sicherstellst, dass der Kopfhörer an dem du arbeiten willst, vollständig entladen ist.
Was du brauchst
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Heat Gun$29.99
Benutze einen Fön oder eine Heißluftpistole für ca. 10 Sekunden, um den Klebstoff des Kopfhörers aufzuweichen.
Dieser Schritt ist schwierig, weil du den Kopfhörer und den Kleber im Inneren langsam erhitzen musst, ohne das Plastik der Hülle zu beschädigen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Spudger$3.99
Verwende ein sehr dünnes Werkzeug bzw. Spudger um es zwischen die beiden Teile der Hülle zu stecken.
Beginne an der markierten Stelle mit dem Auseinanderhebeln der beiden Hälften.
Sobald sich die Teile voneinander lösen, kannst du mit dem Hebeln rund um die Hülle weiter machen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:iFixit Opening Picks (Set of 6)$4.95
Sobald der Kopfhörer offen ist, wirst du zwei winzige Platinen erkennen, die mit einem board-to-board Stecker verbunden sind.
Verwende ein Plektrum um die beiden Platinen sehr vorsichtig durch leichtes Hebeln voneinander zu trennen
Lege die Oberseite für den späteren Zusammenbau bei Seite.
Die Oberseite ist im dritten Bild rot markiert.
Die Unterseite ist im dritten Bild blau markiert.
Identifiziere den ZIF-Anschluss auf der unteren Platine.
Klappe den Sicherungsbügel mit einem Plektrum oder einem anderen dünnen Plastikwerkzeug nach oben.
Löse das angeklebte Kabel vorsichtig ab, dafür kannst du einen Spudger oder ein Plektrum verwenden.
Ziehe das Flachbandkabel aus dem Anschluss heraus.
Identifiziere die Lücke zwischen der Platine und der Batterie direkt darunter.
Verwende ein Plektrum oder ein sehr dünnes Plastikwerkzeug, um die Platine vorsichtig vom Akku zu lösen. Dafür fährst du mit dem Werkzeug langsam in den Zwischenraum.
Sobald die Platine vom Akku gelöst ist, hebe diese soweit an, dass genug Platz zum Entfernen des Akkus ist (wie im dritten Bild ersichtlich).
Entferne den Akku mit der Spitze eines Spudgers, indem du ihn - wie im Bild dargestellt - anhebst.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Identifiziere die beiden Metallkontakte
einer ist in rot markiert
einer ist in blau markiert
Falls die Kontakte beim Entfernen der Batterie nach unten gedrückt wurden, müssen diese vorsichtig wieder aufgerichtet werden. Dafür kannst du die Spitze einer Pinzette verwenden, damit diese nach dem Zusammenbau guten Kontakt zu der neuen Batterie haben.
Installiere den neuen Akku, indem du ihn mit dem Minuspol nach oben in den Kopfhörer legst.
Das erste Bild zeigt den Pluspol des Akkus.
Das zweite Bild zeigt den Minuspol des Akkus.
Das dritte Bild zeigt den neuen Akku im Kopfhörer eingebaut.
Um den Kopfhörer wieder zusammenzubauen, folge den Anweisungen ab Schritt 8 in umgekehrter Reihenfolge und klebe die Teile des Kopfhörers mit E-8000 Kleber wieder zusammen.
E-8000 Kleber ist transparent und sollte keine Trocknungsspuren hinterlassen.
303 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
118 Kommentare zur Anleitung
I needed to perform the reinitialization procedure to get the headphones to work together after, but apart from that it worked well!
When replacing batteries in the XM4 it is essential to use 3.85v 75mAh batteries.
Unfortunately, some battery sellers are incorrectly indicating that 3.7v batteries can be used.
Thanks for the heads up. I just checked the batteries I got from Ebay and Indeed got sent Z55 instead of Z55H ( even though the listing said I was buying Z55H batteries.
I understand for the voltage but why couldnt you use a battery with more capacity? That seems like it would be an upgrade (if you could find some that fit obviously)
