Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Batterie der Sony WF-1000XM4 Kopfhörer tauschen kannst.
Die Anleitung zeigt das anhand des linken Kopfhörers, der rechte Kopfhörer ist aber symmetrisch, sodass du die Schritte dort auch anwenden kannst.
Der Batterietausch kann folgende Probleme lösen:
- Kopfhörer werden im Ladecase heiß
- Kopfhörer laden nicht mehr auf 100% auf
- Ladecase blinkt rot und ein Kopfhörer ist sehr heiß
- Mindestens ein Kopfhörer hat eine sehr kurze Batterielebensdauer
Es gab auch schon Berichte, dass einige Kopfhörer im Ladecase explodiert waren.
Deshalb ist es wichtig, dass du sicherstellst, dass der Kopfhörer an dem du arbeiten willst vollständig entladen ist.
Was du brauchst
Benutze einen Fön oder eine Heißluftpistole für ca. 10 Sekunden um den Klebstoff des Kopfhörers auf zu weichen.
Dieser Schritt ist schwierig, weil du den Kopfhörer und den Kleber im Inneren langsam erhitzen musst, ohne das Plastik der Hülle zu beschädigen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Jimmy$7.95
Verwende ein sehr dünnes Werkzeug bzw. Spudger um es zwischen die beiden Teile der Hülle zu stecken.
Beginne an der markierten Stelle mit dem hebeln und drücke die beiden Teile langsam auseinander
Sobald sich die Teile voneinander lösen, kannst du mit dem Hebeln rund um die Hülle weiter machen
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:iFixit Opening Picks (Set of 6)$4.99
Sobald der Kopfhörer offen ist, wirst du zwei winzige Platinen erkennen, die mit einem board-to-board Stecker verbunden sind.
Verwende einen Opening Pick um die beiden Platinen sehr vorsichtig durch leichtes Hebeln voneinander zu trennen
Lege die Oberseite für den späteren Zusammenbau bei Seite
Die Oberseite ist im dritten Bild rot markiert
Die Unterseite ist im dritten Bild blau markiert
Identifiziere den Flachbandverbinder auf der unteren Platine
der Verbinder ist auf dem ersten Bild rot markiert
hebe die schwarze Lasche mit einem Opening Picks, oder einem anderen Plastikwerkzeug nach oben.
Löse das geklebte Kabel vorsichtig, dafür kannst du einen Spudger oder ein Plektrum verwenden.
Das Kabel ist im ersten Bild rot markiert.
Ziehe das Flachbandkabel aus dem Anschluss heraus.
Identifiziere die Lücke zwischen der Platine und der Batterie direkt darunter
Verwende ein Opening Pick oder ein sehr dünnes Plastikwerkzeug um die Platine vorsichtig von der Batterie zu lösen. Dafür fährst du mit dem Werkzeug langsam in den Zwischenraum.
Sobald die Platine von der Batterie gelöst ist, hebe diese soweit an, dass genug Platz zum entfernen der Batterie ist (wie im dritten Bild ersichtlich)
Entferne die Batterie mit der Spitze eines Spudgers, indem du diese wie im Bild dargestellt anhebst.
Identifiziere die beiden Metallkontakte
einer ist in rot markiert
einer ist in blau markiert
Falls die Kontakte beim Entfernen der Batterie nach unten gedrückt wurden, müssen diese vorsichtig wieder aufgerichtet werden. Dafür kannst du eine spitze Pinzette verwenden, damit diese nach dem Zusammenbau guten Kontakt zu der neuen Batterie haben.
Installiere die neue Batterie, indem du Sie mit dem Minuspol nach oben in den Kopfhörer legst.
Das erste Bild zeigt den Pluspol der Batterie
Das zweite Bild zeigt den Minuspol der Batterie
Das dritte Bild zeigt die neue Batterie im Kopfhörer
Um den Kopfhörer wieder zusammen zu bauen, folge den Anweisungen ab Schritt 8 in umgekehrter Reihenfolge und klebe die teile des Kopfhörers mit E-8000 Kleber wieder zusammen.
E-8000 Kleber ist transparent und sollte keine Trocknungsspuren hinterlassen.
126 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
60 Kommentare
I needed to perform the reinitialization procedure to get the headphones to work together after, but apart from that it worked well!
Good point, thanks, I completely forgot to write a conclusion about this :-)
Hard reset the earbuds will reset battery stats stored inside the earbuds internal memory, it's essential for earbuds to works well with new batteries.
Brendan -
When replacing batteries in the XM4 it is essential to use 3.85v 75mAh batteries.
Unfortunately, some battery sellers are incorrectly indicating that 3.7v batteries can be used.
Thanks for the heads up. I just checked the batteries I got from Ebay and Indeed got sent Z55 instead of Z55H ( even though the listing said I was buying Z55H batteries.
I understand for the voltage but why couldnt you use a battery with more capacity? That seems like it would be an upgrade (if you could find some that fit obviously)
