Einleitung
Folge der Anleitung, um die Ohrpolster beim Sony WH-1000XM4 zu ersetzen.
Hinweis: Rechtes und linkes Polster sind bei diesem Modell unterschiedlich.
Was du brauchst
Lege deine Kopfhörer mit den Ohrpolstern nach oben gerichtet auf eine Arbeitsfläche.
Drücke mit deinem Daumen das LINKE Ohrpolster ein, so entsteht eine Lücke zwischen Polster und Rahmen.
Setze das flache Ende eines Spudgers in den eben erstellten Spalt, zwischen die Kante des Polsters und den Rahmen.
Drücke den Hebel nach unten, um das Polster zu lösen.
Wiederhole dies nun so lange rund um das Polster, bis alle Halterungen des Polsters gelöst sind.
Richte das Polster am Rahmen bündig aus, drücke dann auf das Polster, bis dieses hörbar einrastet.
Wiederhole dies nun an der gesamten Kante des Ohrpolsters, bis alle Halterungen eingerastet sind.
Benutze deinen Finger um das RECHTE Polster entlang der langen, äußeren Kante herunterzudrücken. So erzeugst du einen Spalt zwischen Polster und Gehäuse.
Führe das flache Ende eines Spudgers in die Lücke, die du erstellt hast, zwischen den Rand des Polsters und dem Gehäuse.
Bewege den Spudger nach unten, um die lange Kante des Polsters zu lösen.
Wiederhole den vorherigen Schritt um das gesamte Ohrpolster herum, um die restlichen Clips zu lösen.
Richte das Polster über der Lautsprechermuschel aus und drücke die beiden Teile zusammen, um das Polster anzubringen.
Drücke einmal rund um den Rand des Polsters, um sicherzugehen, dass alle Clips eingerastet sind.
Vergleiche die neuen Polster mit den originalen - eventuell müssen verbleibende Komponenten übernommen oder Kleberreste vorher entfernt werden.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Die Reparatur lief nicht nach Plan? Versuche es mit einer Fehlersuche oder frage in unserem Forum nach.
31 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
16 Kommentare
This is a great guide!
it is also the solution to the ticking problem on the left ear cup!
there is a small cable linking the microphone to the headset that is beneath the earcup. it has a small holder that should prevent it from moving.
if it’s not attached properly, the noise canceling will start ticking every few seconds in a very annoying way.
removing the earcup and cleaning there is the best solution I found!
Thanks a lot for the amazing guide!!
I was having a similar issue where the right ear cup was making an annoying scratching sound. Turned out to be a hair that was stuck in and brushing against the speaker. Fixed by opening and removing with tweezers!
spencer -
Very comprehensible instructions, thank you! I have rather the problem that the original ear pads are not available anywhere and are not shipped to Germany by Sony. Does anyone have a tip on how to get the replacement pads or any idea which third-party pads can be recommendet?
Where can I buy official replacement earpads?
i also need to know that, i found some OEM on amazon, but i don't trust any of them
