Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Spitze flicken
Was du brauchst
    1. Spitze flicken, Spitze flicken: Schritt 1, Bild 1 von 3 Spitze flicken, Spitze flicken: Schritt 1, Bild 2 von 3 Spitze flicken, Spitze flicken: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Schneide ein Stück Faden mit einer Länge von etwa 60 cm ab.
      • Führe den Faden durch das Öhr der Nähnadel.
      • Verwende einen Faden, der farblich zur Spitze passt. Diese Anleitung zeigt einen Faden, der sich farblich von der Spitze abhebt, um die Sichtbarkeit zu erleichtern.
      • Ziehe den Faden so weit durch, bis die Enden aufeinandertreffen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Spitze flicken: Schritt 2, Bild 1 von 3 Spitze flicken: Schritt 2, Bild 2 von 3 Spitze flicken: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Knote das Ende des Fadens mit zwei übereinanderliegenden Knoten fest.
      Frag FixBot
    3. Spitze flicken: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Lege deine Schnur auf eine flache und glatte Oberfläche.
      Frag FixBot
    4. Spitze flicken: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Stecke eine Nadel in die Nähe des Lochs, um die Schnur zu fixieren.
      • Pass beim Einstecken der Nadel auf deine Finger auf.
      Frag FixBot
    5. Spitze flicken: Schritt 5, Bild 1 von 3 Spitze flicken: Schritt 5, Bild 2 von 3 Spitze flicken: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Nähe die beiden Seiten des Lochs zusammen, bis du das Ende erreichst.
      • Halte die Stiche eng beieinander, um Lücken in der Naht zu vermeiden.
      • Achte beim Nähen auf die Nadelspitze.
      Frag FixBot
    6. Spitze flicken: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Steche die Nadel durch zur Rückseite oder in das Innere der Spitze.
      • Achte darauf, wo sich deine Hände befinden, während du die Nadel durchstechst.
      Frag FixBot
    7. Spitze flicken: Schritt 7, Bild 1 von 3 Spitze flicken: Schritt 7, Bild 2 von 3 Spitze flicken: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Knüpfe zwei überlappende Knoten, um die Naht zu beenden.
      • Halte den Knoten so nah wie möglich an der Schnürung.
      Frag FixBot
    8. Spitze flicken: Schritt 8, Bild 1 von 3 Spitze flicken: Schritt 8, Bild 2 von 3 Spitze flicken: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Schneide überschüssigen Faden am Ende deiner Naht ab.
      Frag FixBot
Ziellinie
Joanne Lai
157 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UC Davis, Team 3-2, Vidal-Chiesa Fall 2024 Mitglied von UC Davis, Team 3-2, Vidal-Chiesa Fall 2024
UCD-VIDAL-CHIESA-F24S3G2
3 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 14
Letzte 7 Tage: 98
Letzte 30 Tage: 430
Insgesamt: 2,259
