Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Folge dieser Anleitung, um das Netzteil zu ersetzen.
Was du brauchst
Lege das Surface mit der Vorderseite nach unten auf eine weiche Unterlage
Entferne die vier Gummifüße an den Ecken, die die Torx-Schrauben verdecken
Entferne die vier Torx-Schrauben unter den Gummifüßen.
Die zwei Schrauben an den oberen Ecken sind länger als die zwei Schrauben an den unteren Ecken.
Bringe Saugheber an der unteren Abdeckung an und ziehe dann an den Saughebern, um die untere Abdeckung zu lösen.
Entferne fünf Torx-Schrauben, die die beiden Lüfter am Mittelrahmen halten
Entferne die beiden Lüfter
Entferne vier große Torx-Schrauben, die den Mittelrahmen halten
Entferne vier kleine Torx-Schrauben, die den Mittelrahmen halten
Entferne langsam den Mittelrahmen
Löse die Stecker der zwei Lüfter und des Lautsprechers
Entferne die vier federgelagerten Torx-Schrauben, die mit 1 bis 4 beschriftet sind
Entferne die vier Torx-Schrauben, die mit 5 bis 7 beschriftet sind
Entferne den 5-mm-Sechskant-Abstandshalter
Verwende einen Spudger, um den Kühlkörper vom Motherboard zu lösen
Entferne die drei Torx-Schrauben, die die Festplattenhalterungen halten
Entferne den 5-mm-Sechskant-Montagebolzen
Entferne die Festplatte und ziehe das SATA/SATA-Stromkabel ab
Entferne eine Kreuzschlitzschraube, die das Netzteil noch hält
Entferne eine Torx-Schraube, die das Stromversorgungskabel hält
Ziehe das Netzteil vom Motherboard ab
Hebe das Netzteil an und nimm es aus der Basiseinheit heraus
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
3 Kommentare zur Anleitung
Does anyone have a source for a new power supply?
