Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Ein großes Dankeschön an hackeritalics auf https://www.youtube.com/watch?v=2ya8yov8..., die/der mir das Wesentliche gezeigt hat. Diese Anleitung zeigt dir die verborgenen Haltenasen, die du lösen musst, um das Gehäuse zu öffnen, ohne es zu beschädigen.
Was du brauchst
Öffne zuerst das Gehäuse, indem du die Unterseite aufhebelst, genau wie du es beim Zugriff auf den Akku tun würdest. Benutze dazu an beiden Seiten jeweils einen Fingernagel
Verwende zuerst einen kleinen Kreuzschlitz-Schraubendreher – bei mir hat ein 00-er funktioniert – und entferne die zwei Schrauben, die mit den ORANGEN Sternen markiert sind.
Die vier gelben Sterne zeigen dir, wo du die LASCHEN aufhebeln musst.
So sieht das Gerät zerlegt aus. Die weiße Platte oben im Bild ist die Platte, die du entfernen wirst. Auf der grauen Platte sitzt die Leiterplatte. In diesem Bild ist die Leiterplatte bereits entfernt.
BEACHTE, dass sich auch an den Enden des Routers Laschen befinden, von denen ich eine mit einem roten X markiert habe – um diese musst du dir keine Sorgen machen, sie rutschen von selbst ab, sobald du die anderen Laschen gelöst hast.
Die Verriegelung befindet sich am weißen Gehäuse. Die Laschen befinden sich am grauen Gehäuse. Du drückst die weiße Verriegelung WEG von den grauen Laschen.
Setze deinen Schlitzschraubendreher an der AUSSENSEITE der weißen Verriegelung im Loch an. Drücke ihn zur INNENSEITE, um die Verriegelung von den Laschen zu hebeln, während du gleichzeitig durch das Loch nach unten drückst, um das weiße Gehäuse abzuschieben. Halte den Router am besten am grauen Gehäuse fest, falls möglich.
Während du die Verriegelung drückst, musst du versuchen, die beiden Gehäuseteile voneinander wegzuhebeln, zum Beispiel mit dem Fingernagel.
Zum Zusammenbauen drückst du das Gerät einfach wieder zusammen. Bedenke, dass du beim Entnehmen der Leiterplatte darauf achten musst, den Ein-/Ausschalter und andere Schalter mit ihren Halterungen im grauen Gehäuse auszurichten.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
1 Kommentar zur Anleitung
it's so weird seeing a video I made being referenced by somebody. Lol it's nice to see that it helps someone!
