Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
TRS-80 Color Computer Netzkabel ersetzen
Was du brauchst
    1. TRS-80 Color Computer Netzkabel ersetzen, Außengehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe den Computer um.
      • Entferne die beiden 24,1 mm Kreuzschlitzschrauben nahe der Vorderseite des Gehäuses.
      • Entferne die fünf 33,0 mm Kreuzschlitzschrauben in Richtung der Rückseite des Gehäuses.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. TRS-80 Color Computer Netzkabel ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 TRS-80 Color Computer Netzkabel ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Drehe den Computer vorsichtig um.
      • Hebe die obere Hälfte des Gehäuses ab.
      Frag FixBot
    1. TRS-80 Color Computer Netzkabel ersetzen, Tastatur: Schritt 3, Bild 1 von 2 TRS-80 Color Computer Netzkabel ersetzen, Tastatur: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Ziehe das Flachbandkabel der Tastatur in der Nähe des Motherboards vorsichtig heraus, bis es sich löst.
      • Hebe die Tastatur aus dem Gehäuse.
      Frag FixBot
    1. TRS-80 Color Computer Netzkabel ersetzen, Motherboard: Schritt 4, Bild 1 von 3 TRS-80 Color Computer Netzkabel ersetzen, Motherboard: Schritt 4, Bild 2 von 3 TRS-80 Color Computer Netzkabel ersetzen, Motherboard: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Entferne die neun 15,2 mm langen Kreuzschlitzschrauben, die das Motherboard halten.
      • Achte beim Entfernen der Federklappe darauf, dass die Klappe geschlossen bleibt.
      Frag FixBot
    2. TRS-80 Color Computer Netzkabel ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 TRS-80 Color Computer Netzkabel ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 TRS-80 Color Computer Netzkabel ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Entferne die 5 Überbrückungskabel vom Motherboard.
      • Sobald die Überbrückungskabel entfernt sind, hebe das Motherboard vorsichtig an; es sollte sich leicht herausnehmen lassen.
      Frag FixBot
    1. TRS-80 Color Computer Netzkabel ersetzen, Netzkabel: Schritt 6, Bild 1 von 2 TRS-80 Color Computer Netzkabel ersetzen, Netzkabel: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Entferne die zwei 4,1 cm langen Schrauben, die den Transformator sichern.
      Frag FixBot
    2. TRS-80 Color Computer Netzkabel ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Löse die drei Leitungen des Netzkabels vom Transformator.
      • Merke dir die Ausrichtung und die Farbe der drei Leitungen. Achte darauf, sie exakt wie zuvor wieder anzuschließen.
      Frag FixBot
    3. TRS-80 Color Computer Netzkabel ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 2 TRS-80 Color Computer Netzkabel ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Drücke die Laschen der Kabeltülle, die das Netzkabel am Gehäuse fixiert, mit einer Spitzzange zusammen und drücke die Tülle heraus.
      • Entferne die gesamte Kabellänge aus dem Gehäuse und ersetze es durch ein neues.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 11-24, Maness Winter 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 11-24, Maness Winter 2011
CPSU-MANESS-W11S11G24
4 Mitglieder
59 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 95
Insgesamt: 2,900
