Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Taster austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
12
Letzte 7 Tage:
60
Letzte 30 Tage:
232
Insgesamt:
3.816
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 4
4 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: Keine Schätzung
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Taster austauschen
Taster werden in Stromkreisen häufig verwendet, um einen vorübergehenden Kontakt herzustellen, das heißt, sie schließen den Kontakt nur, solange sie gedrückt oder gehalten werden. Im Laufe der Zeit können diese Schalter beschädigt oder abgenutzt werden, was zu schlechten oder gar keinen elektrischen Verbindungen führt. Wenn du Probleme mit deinem Taster hast, ist es möglicherweise an der Zeit, ihn auszutauschen.
Es ist wichtig zu beachten, dass bei dieser Anleitung mit elektrischer Verkabelung gearbeitet wird, was extrem gefährlich sein kann, wenn es nicht ordnungsgemäß gehandhabt wird. Wenn du dich beim Arbeiten mit elektrischer Verkabelung nicht wohl fühlst oder dir bei irgendeinem Aspekt des Prozesses unsicher bist, empfehlen wir dir dringend, die Hilfe einer Elektrofachkraft in Anspruch zu nehmen.
Bitte beachte, dass es in vielen lokalen Rechtsgebieten Vorschriften gibt, die es nicht lizenzierten Personen untersagen, elektrische Installationen oder Änderungen vorzunehmen. Überprüfe vor Beginn der elektrischen Arbeiten deine örtlichen Bauvorschriften und Bestimmungen, um sicherzustellen, dass dies rechtlich zulässig ist. Die Nichteinhaltung dieser Vorschriften kann zu Bußgeldern, dem Verlust des Versicherungsschutzes oder Schwierigkeiten beim Verkauf deiner Immobilie führen.
Wenn du dir sicher, rechtlich dazu berechtigt und in der Lage bist, mit elektrischer Verkabelung zu arbeiten, führt dich diese Anleitung durch die Schritte zum Austauschen eines Tasters, einschließlich der sicheren Trennung der Stromversorgung, dem Ausbau des alten Schalters und dem Einbau des neuen. Es ist wichtig, daran zu denken, dass elektrische Arbeiten immer mit Vorsicht angegangen werden sollten. Befolge daher die Anweisungen sorgfältig und überprüfe deine Arbeit in jeder Phase des Prozesses.
    1. Taster austauschen, Strom ausschalten: Schritt 1, Bild 1 von 3 Taster austauschen, Strom ausschalten: Schritt 1, Bild 2 von 3 Taster austauschen, Strom ausschalten: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Suche deinen Sicherungskasten.
      • Identifiziere die Sicherung, die du ausschalten willst.
      • Dort befindet sich normalerweise eine Tabelle, in der die Räume den entsprechenden Sicherungen zugeordnet sind.
      • Schalte die Sicherung aus.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
      • Drücke den Schalter, um sicherzugehen, dass das Gerät tatsächlich ausgeschaltet ist (z. B. die Lichter leuchten nicht).
      Frag FixBot
    2. Taster austauschen, Alte Schalterabdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Taster austauschen, Alte Schalterabdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Taster austauschen, Alte Schalterabdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Entferne die Schalterabdeckung, indem du einen Schlitzschraubendreher in den Spalt zwischen dem äußeren Rahmen und der Schalterabdeckung drückst.
      • Einige Hersteller, wie Busch-Jaeger, haben einen zusätzlichen Rahmen unter der Schalterabdeckung, also musst du diesen ebenfalls entfernen.
      • Rahmen entfernen
      • Falls du den Rahmen nicht entfernen kannst, weil sich ein Wandanschluss auf demselben Rahmen befindet, schau dir diese Anleitung an, wie man die Abdeckung einer Wandsteckdose entfernt.
      Frag FixBot
    3. Taster austauschen, Alten Schalter entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Löse die Haltekrallen, indem du die beiden Schrauben drehst.
      • Wenn dein Schalter in einer Hohlwanddose montiert ist, kannst du ihn entfernen, indem du die zwei Schrauben am äußeren Rand löst und den Schalter drehst, bis die beiden Schlüssellöcher ausgerichtet sind.
      Frag FixBot
    4. Taster austauschen, Spannungsfreiheit feststellen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Taster austauschen, Spannungsfreiheit feststellen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Prüfe mit einem Duspol oder einem anderen zweipoligen Spannungsprüfer, ob an den Kontakten Spannung anliegt.
      • Arbeite nicht an stromführenden Stromkreisen, wenn du keine Elektrofachkraft bist.
      Frag FixBot
    5. Taster austauschen, Drähte abklemmen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Klemme die Drähte vom alten Schalter ab.
      • Falls der alte Schalter über Steckkontakte verfügt, kannst du die Klemmen durch Herunterdrücken der Kunststoffhebel lösen.
      • Wenn du Erde und Neutralleiter kurzschließt, löst du deinen FI-Schalter aus, selbst wenn der Strom ausgeschaltet ist.
      Frag FixBot
    6. Taster austauschen, Neuen Schalter anschließen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Schließe den neuen Schalter an. Auf dem neuen Schalter ist in der Regel markiert, welches Kabel wo angeschlossen wird.
      • Eingang (Phasenleiter/L)
      • Ausgang
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Sebastian
33.910 Reputation
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 60
Letzte 30 Tage: 232
Insgesamt: 3,816
