Zum Hauptinhalt wechseln
Teenage Engineering OP-Z Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Teenage Engineering OP-Z Akku tauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Teenage Engineering OP-Z Akku tauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Teenage Engineering OP-Z Akku tauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Entriegle die vier Gummifüße, indem du sie mit dem Daumen oder der Fingerspitze 90° gegen den Uhrzeigersinn drehst.
    • Auf jedem Fuß befindet sich eine winzige Markierung, die zur Unterkante des OP-Z zeigt. Nach dem Drehen sollten sie zur kurzen Kante zeigen, wo sich der An-/Ausschalter befindet.
  2. Teenage Engineering OP-Z Akku tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Teenage Engineering OP-Z Akku tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Wenn der OP-Z wieder umgedreht wird, sollte sich die Bodenplatte (dank Schwerkraft) von alleine ablösen.
    • Wenn sich die Bodenplatte nicht ablöst, dann kontrolliere, ob jeder Fuß tatsächlich korrekt gedreht wurde und ziehe vorsichtig an ihnen.
  3. Teenage Engineering OP-Z Akku tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die Bodenplatte einschließlich Gummifüße.
  4. Teenage Engineering OP-Z Akku tauschen, Akku: Schritt 4, Bild 1 von 2 Teenage Engineering OP-Z Akku tauschen, Akku: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Hebe den Akku an der rechten Seite, wo sich die Kerbe befindet, mit dem Fingernagel oder einem Spudger an.
  5. Teenage Engineering OP-Z Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Teenage Engineering OP-Z Akku tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne den Akku.
    • Achte beim Einbau des neuen Akkus darauf, dass du die Seite mit den Kontakten zuerst einsetzt.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Für eine optimale Leistung, solltest du deinen neu eingebaute Akku kalibrieren: Lade ihn auf 100% auf und lasse ihn noch mindestens zwei weitere Stunden laden. Benutze dann dein Gerät, bis es sich wegen eines leeren Akkus von selbst ausschaltet. Lade es dann ohne Unterbrechung auf 100 % auf.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Auf unserem Antworten Forum findest du Hilfe.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Tobias Isakeit
132.946 Reputation
189 Anleitungen geschrieben
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Mitglied von Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 Mitglied
1.145 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Does anyone know if there a way to purchase this battery in Australia? the link for the battery above says not available in Australia.. Does anyone know of another source? thanks
richard - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 29
Letzte 30 Tage: 169
Insgesamt: 10,898
