Zum Hauptinhalt wechseln
Teenage Engineering OP-Z Gummifüße tauschen
Was du brauchst
  1. Teenage Engineering OP-Z Gummifüße tauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Teenage Engineering OP-Z Gummifüße tauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Teenage Engineering OP-Z Gummifüße tauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Entriegle die vier Gummifüße, indem du sie mit dem Daumen oder der Fingerspitze 90° gegen den Uhrzeigersinn drehst.
    • Auf jedem Fuß befindet sich eine winzige Markierung, die zur Unterkante des OP-Z zeigt. Nach dem Drehen sollten sie zur kurzen Kante zeigen, wo sich der An-/Ausschalter befindet.
  2. Teenage Engineering OP-Z Gummifüße tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Teenage Engineering OP-Z Gummifüße tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Wenn der OP-Z wieder umgedreht wird, sollte sich die Bodenplatte (dank Schwerkraft) von alleine ablösen.
    • Wenn sich die Bodenplatte nicht ablöst, dann kontrolliere, ob jeder Fuß tatsächlich korrekt gedreht wurde und ziehe vorsichtig an ihnen.
  3. Teenage Engineering OP-Z Gummifüße tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die Bodenplatte einschließlich Gummifüße.
  4. Teenage Engineering OP-Z Gummifüße tauschen, Gummifüße: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben #0 von der Rückseite der Gummifüße.
  5. Teenage Engineering OP-Z Gummifüße tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Teenage Engineering OP-Z Gummifüße tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Löse den vorderen und den hinteren Teil der Gummifüße von der Rückabdeckung
  6. Teenage Engineering OP-Z Gummifüße tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass der vordere und der hintere Teil der Gummifüße korrekt ausgerichtet ist. Die Kerbe und die Rille sollten ineinandergreifen und in den Ausschnitt in der Rückabdeckung passen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Tobias Isakeit
117.598 Reputation
188 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
322 Mitglieder
2.535 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 20
Insgesamt: 1,583
