Zum Hauptinhalt wechseln
Teenage Engineering OP-Z Gummifüße tauschen
Was du brauchst
  1. Teenage Engineering OP-Z Gummifüße tauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Teenage Engineering OP-Z Gummifüße tauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Teenage Engineering OP-Z Gummifüße tauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Entriegle die vier Gummifüße, indem du sie mit dem Daumen oder der Fingerspitze 90° gegen den Uhrzeigersinn drehst.
    • Auf jedem Fuß befindet sich eine winzige Markierung, die zur Unterkante des OP-Z zeigt. Nach dem Drehen sollten sie zur kurzen Kante zeigen, wo sich der An-/Ausschalter befindet.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Teenage Engineering OP-Z Gummifüße tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Teenage Engineering OP-Z Gummifüße tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Wenn der OP-Z wieder umgedreht wird, sollte sich die Bodenplatte (dank Schwerkraft) von alleine ablösen.
    • Wenn sich die Bodenplatte nicht ablöst, dann kontrolliere, ob jeder Fuß tatsächlich korrekt gedreht wurde und ziehe vorsichtig an ihnen.
    Frag FixBot
  3. Teenage Engineering OP-Z Gummifüße tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die Bodenplatte einschließlich Gummifüße.
    Frag FixBot
  4. Teenage Engineering OP-Z Gummifüße tauschen, Gummifüße: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben #0 von der Rückseite der Gummifüße.
    Frag FixBot
  5. Teenage Engineering OP-Z Gummifüße tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Teenage Engineering OP-Z Gummifüße tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Löse den vorderen und den hinteren Teil der Gummifüße von der Rückabdeckung
    Frag FixBot
  6. Teenage Engineering OP-Z Gummifüße tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass der vordere und der hintere Teil der Gummifüße korrekt ausgerichtet ist. Die Kerbe und die Rille sollten ineinandergreifen und in den Ausschnitt in der Rückabdeckung passen.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Tobias Isakeit
134.207 Reputation
189 Anleitungen geschrieben
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Mitglied von Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 Mitglied
1.161 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 2,337
