Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓In dieser Anleitung zeige ich dir, wie du diese lästigen Dellen in deinem Teppich entfernst, die durch den Druck schwerer Möbel entstanden sind. Diese Methode ist einfach, schnell und unkompliziert! Wenn du nicht möchtest, dass jemand deine Teppichdelle sieht, und eine schnelle Lösung brauchst, ist dies die richtige Anleitung für dich! Zuerst rechenst du den Teppich auf, um die Fasern zu trennen. Dann tauchst du ein weißes Handtuch in kaltes Wasser, legst es auf den Teppich und drückst es fest. Als Nächstes nimmst du einen Dampfreiniger oder ein Bügeleisen, erhitzt das weiße Handtuch und die betroffene Stelle, hebst es an und betrachtest das Ergebnis!
Was du brauchst
Werkzeuge
Entscheide dich zuerst, welche Teppichdruckstelle du beseitigen möchtest.
Stelle ein Dampfbügeleisen oder einen Dampfglätter auf das weiße Handtuch, damit die Hitze des Dampfes die Teppichfasern aufrichten kann.
Zusammenfassend ist dies ein unglaublich einfacher Prozess, der nur sehr wenig Zeit und Mühe erfordert. Sehr hilfreich, wenn du gerade einen Raum umgestaltet hast und keine sichtbaren Teppichdellen haben möchtest.
