Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Texas Instruments TI-80 Tasten austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
22
Letzte 30 Tage:
87
Insgesamt:
1.032
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: Keine Schätzung
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Tasten können mit der Zeit Risse bekommen, beschädigt werden oder herausfallen. Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Tasten erreichst, entfernst und austauschst.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Texas Instruments TI-80 Tasten austauschen, Batterien: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Suche die Abdeckung auf der Rückseite des Gehäuses.
      • Schiebe die Abdeckung nach rechts, um die Batterien freizulegen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Texas Instruments TI-80 Tasten austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Batterieabdeckung entfernen.
      • Die rote Verriegelung nach unten schieben.
      • Die Metalllasche rechts neben der oberen Batterie verschieben.
      • Die 3-Volt-Lithium-Knopfzelle entfernen.
      • Die rote Verriegelung nach oben schieben.
      • Die Metalllasche rechts neben der unteren Batterie verschieben.
      Frag FixBot
    1. Texas Instruments TI-80 Tasten austauschen, Gehäuse: Schritt 3, Bild 1 von 3 Texas Instruments TI-80 Tasten austauschen, Gehäuse: Schritt 3, Bild 2 von 3 Texas Instruments TI-80 Tasten austauschen, Gehäuse: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Drehe vier 7,38 mm Schrauben mit einem Torx-T6-Schraubendreher aus dem Batteriegehäuse heraus.
      • Drehe vier 7,15 mm Schrauben aus der Gehäuserückseite heraus.
      • Hebele das vordere Gehäuse mit dem blauen Kunststoff-Öffnungswerkzeug entlang der Gehäusenaht ab.
      • Beginne das Aufhebeln an der Unterseite des Taschenrechners, da das Gehäuse oben eingehakt ist.
      Frag FixBot
    1. Texas Instruments TI-80 Tasten austauschen, Motherboard und Bildschirm: Schritt 4, Bild 1 von 2 Texas Instruments TI-80 Tasten austauschen, Motherboard und Bildschirm: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne die 6 Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (PH0): 2 von der Oberseite des Motherboards, 2 aus der Mitte und 2 von der Unterseite des Motherboards.
      • Entferne 4 Schrauben von der Bildschirmhalterung mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (PH0).
      • Heble das Motherboard mit dem blauen Kunststoff-Öffnungswerkzeug an.
      • Heble den Bildschirm mit dem blauen Kunststoff-Öffnungswerkzeug aus der Bildschirmhalterung an.
      Frag FixBot
    1. Texas Instruments TI-80 Tasten austauschen, Tastaturmatte prüfen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Texas Instruments TI-80 Tasten austauschen, Tastaturmatte prüfen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Prüfe die Gummimatte an der Stelle der nicht funktionierenden Tasten auf Beschädigungen oder Blockaden.
      • Drehe die Matte um, um Schmutz und Schäden zu beurteilen.
      • Ersetze die Matte, falls sie beschädigt ist.
      • Reinige bei Bedarf die Rückseite des Motherboards. Die Matte liegt oben auf, sodass sich Schmutz und Ablagerungen ansammeln können. Wiederhole die Reinigung bei Bedarf.
      Frag FixBot
    1. Texas Instruments TI-80 Tasten austauschen, Tasten prüfen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Prüfe die Rückseite der Tasten auf Beschädigungen oder Blockaden.
      • Entferne vorhandene Blockaden.
      • Kippe den Taschenrechner nicht, da die Tasten sonst herausfallen könnten.
      Frag FixBot
    2. Texas Instruments TI-80 Tasten austauschen, Tasten ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Falls eine Taste beschädigt ist, nimm eine Pinzette, um die Taste aus der Abdeckung zu heben.
      Frag FixBot
    3. Texas Instruments TI-80 Tasten austauschen, Neue Tasten einsetzen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Setze die neue Taste ein und achte darauf, dass sie richtig sitzt.
      • Alle Tasten weisen an der Rückseite im oberen linken Quadranten einen Vorsprung auf. Diese müssen in Richtung Oberseite des Taschenrechners ausgerichtet sein.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 87
Insgesamt: 1,032
