Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Texas Instruments TI-80 Tastaturmatte ersetzen
Was du brauchst
    1. Texas Instruments TI-80 Tastaturmatte ersetzen, Batterien: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Suche die Abdeckung auf der Rückseite des Gehäuses.
      • Schiebe die Abdeckung nach rechts, um die Batterien freizulegen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Texas Instruments TI-80 Tastaturmatte ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Batterieabdeckung entfernen.
      • Die rote Verriegelung nach unten schieben.
      • Die Metalllasche rechts neben der oberen Batterie verschieben.
      • Die 3-Volt-Lithium-Knopfzelle entfernen.
      • Die rote Verriegelung nach oben schieben.
      • Die Metalllasche rechts neben der unteren Batterie verschieben.
      Frag FixBot
    1. Texas Instruments TI-80 Tastaturmatte ersetzen, Gehäuse: Schritt 3, Bild 1 von 3 Texas Instruments TI-80 Tastaturmatte ersetzen, Gehäuse: Schritt 3, Bild 2 von 3 Texas Instruments TI-80 Tastaturmatte ersetzen, Gehäuse: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Drehe vier 7,38 mm Schrauben mit einem Torx-T6-Schraubendreher aus dem Batteriegehäuse heraus.
      • Drehe vier 7,15 mm Schrauben aus der Gehäuserückseite heraus.
      • Hebele das vordere Gehäuse mit dem blauen Kunststoff-Öffnungswerkzeug entlang der Gehäusenaht ab.
      • Beginne das Aufhebeln an der Unterseite des Taschenrechners, da das Gehäuse oben eingehakt ist.
      Frag FixBot
    1. Texas Instruments TI-80 Tastaturmatte ersetzen, Motherboard und Bildschirm: Schritt 4, Bild 1 von 2 Texas Instruments TI-80 Tastaturmatte ersetzen, Motherboard und Bildschirm: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne die 6 Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (PH0): 2 von der Oberseite des Motherboards, 2 aus der Mitte und 2 von der Unterseite des Motherboards.
      • Entferne 4 Schrauben von der Bildschirmhalterung mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (PH0).
      • Heble das Motherboard mit dem blauen Kunststoff-Öffnungswerkzeug an.
      • Heble den Bildschirm mit dem blauen Kunststoff-Öffnungswerkzeug aus der Bildschirmhalterung an.
      Frag FixBot
    1. Texas Instruments TI-80 Tastaturmatte ersetzen, Tastaturmatte prüfen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Texas Instruments TI-80 Tastaturmatte ersetzen, Tastaturmatte prüfen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Prüfe die Gummimatte an der Stelle der nicht funktionierenden Tasten auf Beschädigungen oder Blockaden.
      • Drehe die Matte um, um Schmutz und Schäden zu beurteilen.
      • Ersetze die Matte, falls sie beschädigt ist.
      • Reinige bei Bedarf die Rückseite des Motherboards. Die Matte liegt oben auf, sodass sich Schmutz und Ablagerungen ansammeln können. Wiederhole die Reinigung bei Bedarf.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
brian decater
301 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 71
Insgesamt: 720
