Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Texas Instruments TI-83 Plus Rückgehäuse ersetzen
Was du brauchst
    1. Texas Instruments TI-83 Plus Rückgehäuse ersetzen, Pufferbatterie: Schritt 1, Bild 1 von 2 Texas Instruments TI-83 Plus Rückgehäuse ersetzen, Pufferbatterie: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entferne die Batterieabdeckung.
      • Entnehme die AAA-Batterien aus dem Taschenrechner.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Texas Instruments TI-83 Plus Rückgehäuse ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die 5 mm Phillips-Schraube #00, die die Backup-Batterie-Abdeckung hält.
      • Entferne die Backup-Batterie-Abdeckung.
      Frag FixBot
    3. Texas Instruments TI-83 Plus Rückgehäuse ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Verwende ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug, um die Pufferbatterie zu entfernen. Setze das Werkzeug in die kleine Aussparung neben der Batterie an und heble die Batterie heraus.
      • Sei vorsichtig: Die Pufferbatterie steht unter Federspannung und kann beim Entfernen herausschießen.
      Frag FixBot
    1. Texas Instruments TI-83 Plus Rückgehäuse ersetzen, Rückgehäuse: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Drehe die sechs 7,5 mm T6-Schrauben am Gehäuserücken heraus. Du benötigst hierfür einen Schraubendreher mit einem langen und schmalen Kopf.
      Frag FixBot
    2. Texas Instruments TI-83 Plus Rückgehäuse ersetzen, Rückabdeckung aufhebeln: Schritt 5, Bild 1 von 2 Texas Instruments TI-83 Plus Rückgehäuse ersetzen, Rückabdeckung aufhebeln: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Rückabdeckung aufhebeln. Setze das Öffnungswerkzeug in die Führung der Schutzabdeckung ein und heble die Gehäusehälften auseinander.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Jared
156 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 18-37, Regan Fall 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 18-37, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S18G37
5 Mitglieder
25 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 58
Insgesamt: 10,734
