Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Texas Instruments TI-92 Display austauschen
Was du brauchst
    1. Texas Instruments TI-92 Display austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Texas Instruments TI-92 Display austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Texas Instruments TI-92 Display austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Der erste Schritt bei jedem Reparaturvorgang ist das Abnehmen der vorderen Abdeckung.
      • Greife die Rückseite des Rechners mit einer Hand und die Abdeckung mit der anderen.
      • Zieh die Abdeckung für einen einfachen Ausbau von einer der Seiten ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Texas Instruments TI-92 Display austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Texas Instruments TI-92 Display austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Richte den Taschenrechner so aus, dass die Oberseite zu dir zeigt.
      • Schiebe die Verriegelungslasche an der Oberseite des Taschenrechners in die entriegelte Position.
      Frag FixBot
    3. Texas Instruments TI-92 Display austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Texas Instruments TI-92 Display austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Verriegelungslasche
      • Schiebe die Abdeckung zum Entfernen der Rückabdeckung von der Verriegelungslasche in Richtung Unterseite des Taschenrechners, bis sie sich nicht weiter schieben lässt.
      • Ziehe dann die Rückabdeckung nach oben, während die Vorderseite des Taschenrechners nach unten zeigt.
      • Der Taschenrechner sollte nun so ausgerichtet sein, dass die Vorderseite nach unten zeigt, wie in Bild 2 dargestellt.
      Frag FixBot
    1. Texas Instruments TI-92 Display austauschen, Batterien: Schritt 4, Bild 1 von 3 Texas Instruments TI-92 Display austauschen, Batterien: Schritt 4, Bild 2 von 3 Texas Instruments TI-92 Display austauschen, Batterien: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Die Batterien liegen jetzt frei und der Taschenrechner liegt mit der Vorderseite nach unten, sodass die Rückseite zu dir zeigt.
      • Entferne die unteren Batterien, indem du die Batterie zu dir drückst und sie gleichzeitig am äußeren Ende herausziehst.
      • Falls dir der vorherige Schritt mit dem Finger nicht gelingt, versuche es mit einem flachen Werkzeug, zum Beispiel einem Öffnungswerkzeug.
      • Nachdem die untere Batterie entfernt wurde, schiebe die andere („obere“) Batterie zu dir, bis sie vollständig im Batteriefach freiliegt.
      • Entferne die Batterie nun einfach.
      Frag FixBot
    1. Texas Instruments TI-92 Display austauschen, Texas Instruments TI-92 Gehäuserückseite abnehmen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Texas Instruments TI-92 Display austauschen, Texas Instruments TI-92 Gehäuserückseite abnehmen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Texas Instruments TI-92 Display austauschen, Texas Instruments TI-92 Gehäuserückseite abnehmen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Drehe die zwölf 11,8 mm Schrauben, die auf dem Bild zu sehen sind und sich auf der Rückseite des Taschenrechners befinden, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #00 heraus.
      Frag FixBot
    2. Texas Instruments TI-92 Display austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Drehe die 19-mm-Schraube heraus, die sich in der Nähe der Mitte der Taschenrechnerrückseite befindet.
      • Entferne die Abdeckung, die von der Schraube gehalten wird.
      Frag FixBot
    3. Texas Instruments TI-92 Display austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Drehe die verbleibenden drei 11,8-mm-Schrauben mit demselben Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
      Frag FixBot
    4. Texas Instruments TI-92 Display austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Texas Instruments TI-92 Display austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Ziehe das rechteckige Modul mit dem iFixit-Öffnungswerkzeug an beiden Seiten nach oben, während der restliche Taschenrechner flach mit der Vorderseite nach unten auf einer Oberfläche liegt.
      • Das Modul leistet möglicherweise starken Widerstand. Wende nicht zu viel Kraft an, um Schäden zu vermeiden. Arbeite das Modul mit geringem Kraftaufwand heraus.
      Frag FixBot
    5. Texas Instruments TI-92 Display austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Texas Instruments TI-92 Display austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Ziehe das rechteckige Modul heraus, sobald es locker genug ist.
      Frag FixBot
    6. Texas Instruments TI-92 Display austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Texas Instruments TI-92 Display austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Ziehe nun an der Rückabdeckung des Taschenrechners nach oben, während du den Rest flach auf einer Oberfläche hältst.
      • Achte darauf, die Vorderseite des Taschenrechners an dieser Stelle nicht zu kippen. Die Tastaturtasten liegen nun nicht mehr auf und fallen aus ihrer Position.
      Frag FixBot
    1. Texas Instruments TI-92 Display austauschen, Motherboard: Schritt 11, Bild 1 von 3 Texas Instruments TI-92 Display austauschen, Motherboard: Schritt 11, Bild 2 von 3 Texas Instruments TI-92 Display austauschen, Motherboard: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Ziehe das Motherboard nach oben, während du den Rest des Taschenrechners gut festhältst
      • Das Motherboard ist jetzt vom Rest des Taschenrechners getrennt
      Frag FixBot
    1. Texas Instruments TI-92 Display austauschen, Display: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Lege das Motherboard flach auf eine Oberfläche, sodass der LCD-Bildschirm nach unten zeigt.
      • Entferne mit einem PH00-Schraubendreher die Schraube auf der linken Seite des federartigen Objekts in der Nähe der Mitte des Motherboards.
      Frag FixBot
    2. Texas Instruments TI-92 Display austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Texas Instruments TI-92 Display austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Hebe das Material, das das Motherboard bedeckt, beginnend an der oberen rechten Ecke an. Ziehe die Folie nur bis etwa zur Hälfte zurück.
      • Achte darauf, langsam am Kunststoff des Abdeckungsmaterials zu ziehen und nicht an der Folie, da die Folie sonst reißen wird.
      Frag FixBot
    3. Texas Instruments TI-92 Display austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Texas Instruments TI-92 Display austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Hebe nun langsam das schwarze Klebeband an der Oberseite des Taschenrechners an.
      • Du musst das Klebeband ersetzen, falls du es entfernst. Wenn du dieses Ersatzteil also nicht hast, versuche nicht, es zu entfernen.
      Frag FixBot
    4. Texas Instruments TI-92 Display austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Texas Instruments TI-92 Display austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Texas Instruments TI-92 Display austauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Kippe den Taschenrechner von vorne nach oben, sodass du den LCD-Bildschirm sehen kannst
      • Entferne das schwarze Klebeband auf dieser Seite des Motherboards vollständig.
      Frag FixBot
    5. Texas Instruments TI-92 Display austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Kenne den nächsten Schritt nicht
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 15-51, Garner Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 15-51, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S15G51
5 Mitglieder
108 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 103
Insgesamt: 9,975
