Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
ThinkPad Edge E31 Display austauschen
Was du brauchst
    1. ThinkPad Edge E31 Display austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Es gibt zwei Verriegelungen für den Akku, eine auf der linken und eine auf der rechten Seite.
      • Schiebe die linke Verriegelung nach links.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. ThinkPad Edge E31 Display austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Schiebe und halte die rechte Akkuverriegelung nach rechts.
      • Halte die rechte Akkuverriegelung fest und schiebe den Akku nach oben, um ihn aus dem Laptop zu nehmen.
      Frag FixBot
    1. ThinkPad Edge E31 Display austauschen, Display: Schritt 3, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Entferne die vier Gummilaschen an den Ecken des Bildschirms. Das geht einfach, indem du sie mit der Pinzette abdrehst. Die Laschen sind auf der Rückseite selbstklebend, sodass sie später wieder angebracht werden können.
      Frag FixBot
    2. ThinkPad Edge E31 Display austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Unter jeder Gummilasche befindet sich eine 4 mm lange M2-Schraube. Entferne diese Schrauben.
      Frag FixBot
    3. ThinkPad Edge E31 Display austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 ThinkPad Edge E31 Display austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Der Rand wird alle paar Zentimeter durch Kunststofflaschen gehalten. Schiebe das Öffnungswerkzeug in den Spalt zwischen dem Bildschirmrand und der Laptop-Kante. Dadurch lösen sich die Laschen und du kannst den Rand abnehmen.
      • Löse weiterhin die Laschen rund um den Bildschirm, bis alle frei sind und sich der Rand abnehmen lässt.
      Frag FixBot
    4. ThinkPad Edge E31 Display austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Unter dem Rand befinden sich 4, 3 mm lange M2-Schrauben, die den Bildschirm am Scharnier halten. Entferne die Schrauben.
      Frag FixBot
    5. ThinkPad Edge E31 Display austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Lege den Bildschirm mit der Vorderseite nach unten auf die Tastatur. Die einzige Verbindung des Bildschirms zum Laptop ist jetzt sein Verbindungskabel. Über dem Verbindungskabel des Bildschirms befindet sich eine Abdeckung aus Klebeband. Entferne dieses Klebeband mit der Pinzette.
      Frag FixBot
    6. ThinkPad Edge E31 Display austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Unter dem Klebeband befindet sich ein freiliegender Anschluss. Das Verbindungskabel, das in den Bildschirm eingesteckt ist, hat eine Drahtsicherung, die die Verbindung an Ort und Stelle hält. Der Sicherungsdraht ist mit einem Stück Klebeband auf der Rückseite des Bildschirms befestigt. Löse dieses Klebeband vorsichtig mit der Pinzette ab.
      Frag FixBot
    7. ThinkPad Edge E31 Display austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 ThinkPad Edge E31 Display austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Da die Verriegelung nun nicht mehr festgeklebt ist, kann sie angehoben werden, damit das Kabel abgezogen werden kann.
      • Zieh nun das Verbindungskabel ab, und der Bildschirm ist vollständig getrennt.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Riley
601 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S6-G5, Isaacson Spring 2017 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S6-G5, Isaacson Spring 2017
UMASSD-ISAACSON-S17S6G5
4 Mitglieder
59 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 27
Insgesamt: 799
