Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Was du brauchst
Baue den Display-Rand aus. Er ist mit doppelseitigem Klebeband befestigt. Der Ausbau ist einfacher, wenn du das Klebeband durch vorsichtiges Erwärmen aufweichst.
Der Rand ist an allen Seiten festgeklebt. Beginne an den Seiten und arbeite dich rundherum vor. Achte darauf, den Rand nicht zu verformen oder zu verbiegen.
Das Panel ist mit drei 10 mm breiten und ca. 0,5–0,8 mm dicken, dehnbaren Klebestreifen zwischen der Rückseite des Panels und dem Magnesiumgehäuse befestigt. Der Ausbau ist schwierig. Das Erwärmen des Gehäuses von der Rückseite kann helfen. Wenn das Panel bereits defekt ist, ist es in Ordnung, es mit einem Werkzeug herauszuhebeln.
Achte darauf, das Displaykabel in der unteren linken Ecke des Panels nicht zu beschädigen.
Ziehe das Metallband ab und ziehe das Kabel zur Unterseite des Display-Panels heraus. Hebe das Kabel dabei nicht nach oben an.
Entferne das alte Klebeband von der Rückseite der Displayhalterung.
Bringe 3 Streifen neues 10 mm doppelseitiges Klebeband dort an, wo das alte Klebeband entfernt wurde.
Drücke das Display vorsichtig in die neu beklebte Displayhalterung
Altes Klebeband vom Rand entfernen
2 mm breites Klebeband am linken, rechten und oberen Rand anbringen. Zwei Reihen Klebeband am unteren Rand anbringen.
Rand wieder am Bildschirm befestigen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
