Zum Hauptinhalt wechseln
Thrustmaster T Flight Hotas 4 Feder tauschen
Was du brauchst
    1. Thrustmaster T Flight Hotas 4 Feder tauschen, J1 Schrauben an der Bodenplatte: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Trenne den Controller unbedingt von der Stromquelle, bevor du ihn zerlegst.
      • Drehe den Controller um.
      • Entferne die 20-mm lange J1-JIS-Schraube.
      • Entferne die sechs 12-mm langen J1-JIS-Schrauben.
      • Entferne die beiden 6-mm langen J1-JIS-Schrauben.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Thrustmaster T Flight Hotas 4 Feder tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Setze das Öffnungswerkzeug oder den Finger in die Aussparung unterhalb des USB-Anschlusses ein.
      Frag FixBot
    1. Thrustmaster T Flight Hotas 4 Feder tauschen, Bodenplatte: Schritt 3, Bild 1 von 2 Thrustmaster T Flight Hotas 4 Feder tauschen, Bodenplatte: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Ziehe das Panel vorsichtig vom Controller weg.
      Frag FixBot
    1. Thrustmaster T Flight Hotas 4 Feder tauschen, Feder: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne den schwarzen Knopf im Controller, indem du ihn gegen den Uhrzeigersinn herausdrehst.
      Frag FixBot
    2. Thrustmaster T Flight Hotas 4 Feder tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Ziehe die Feder aus der weißen Halterung.
      Frag FixBot
    3. Thrustmaster T Flight Hotas 4 Feder tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Reinige das Innengehäuse der Feder von Schmiermittelresten.
      • Denke daran, vor dem Zusammenbau erneut Schmiermittel auf die neue Feder und das Federgehäuse aufzutragen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
CSU Fullerton, Team S2-G1, Bruce Fall 2017 Mitglied von CSU Fullerton, Team S2-G1, Bruce Fall 2017
CSUF-BRUCE-F17S2G1
3 Mitglieder
110 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare zur Anleitung
Has anyone ever regreased this joystick?
Jessy Burchall - Antwort Teilen
i have, it didn’t solve my jittering problem entirely, but it squeaks less. used silicone lubricant, spray type. applied liberally at the part where you have to regrease, sprayed in the holes and springs.
Hendy Jawan - Antwort Teilen
I’m having terrible issues with jitter in my negative-Y direction (“pulling up” in a craft). This is a brand new joystick, and I basically can’t chase enemies in dogfights because of the unreliability of my ability to pull up.
Messing with the spring didn’t really help — does anyone have additional advice for this or other things I can try to fix this?
Evan Tidd - Antwort Teilen
Same issue as Evan, no luck fixing it at all -.-
Scott Slupik - Antwort Teilen
Same issue here as well. After tens of hours of use it is starting now to not properly respond, particularly when I pull it toward me (pointing up with the aircraft muzzle). I’ve been using it on Star Wars Squadrons and I regulated the wheel (the one on the base side) so that the stick opposed less resistance possible, because dogfights in the game require frequent sudden changes of direction (at expense of my wrist). It has worked fine for many hours. Now this issue.
Michele C. - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 87
Insgesamt: 8,786
