Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Thrustmaster T3PM warten
Was du brauchst
    1. Thrustmaster T3PM warten, Pedalköpfe abklemmen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Thrustmaster T3PM warten, Pedalköpfe abklemmen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Drehe alle 6 Schrauben aus den Pedalköpfen heraus
      • Merke dir die Positionierung der Pedalköpfe oder nutze die Gelegenheit, eine neue Position auszuprobieren
      • Ziehe dein T3PM ab, bevor du beginnst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Thrustmaster T3PM warten, Schrauben an der Unterseite entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne alle Schrauben an der Unterseite mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    3. Thrustmaster T3PM warten, Obere Abdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die obere Abdeckung und lege sie beiseite
      Frag FixBot
      • Reinige das Pedalset von Staub, Rückständen, Tierhaaren und anderen Fremdkörpern, die sich darin angesammelt haben.
      Frag FixBot
    4. Thrustmaster T3PM warten, Drähte und Klebeband prüfen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Thrustmaster T3PM warten, Drähte und Klebeband prüfen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Stelle sicher, dass die Drähte und das Hauptkabel fest sitzen.
      • Ersetze bei Bedarf das Klebeband.
      Frag FixBot
    5. Thrustmaster T3PM warten, Jedes Pedal gründlich reinigen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne Staub, Rückstände, Tierhaare usw. von den Pedalen selbst sowie aus der Nähe der Sensoren und Federn.
      • Achte darauf, auch die äußeren Enden der Pedale zu reinigen.
      Frag FixBot
    6. Thrustmaster T3PM warten, Sensoren reinigen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Thrustmaster T3PM warten, Sensoren reinigen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Reinige die Sensoren mit einem Blasebalg, Druckluftspray oder einem anderen Werkzeug.
      • Sei vorsichtig, damit du die Sensoren, Kabel oder Stecker nicht beschädigst.
      • Achte auf elektrostatische Entladungen. Achte darauf, die Sensoren nicht zu berühren, oder verwende ein antistatisches Armband.
      Frag FixBot
    7. Thrustmaster T3PM warten, Federn prüfen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Prüfe den Zustand der Gas- und Kupplungsfedern.
      • Fette diese bei Bedarf erneut.
      Frag FixBot
Abschluss
Befolge die Schritte 1, 2 und 3 in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 86
Insgesamt: 1,894
