Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Time Machine auf macOS verwenden
      • Wähle Systemeinstellungen aus dem Apple-Menü.
      • Klicke auf das Time Machine-Symbol in der unteren Reihe.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
      • Falls noch nicht geschehen, schließe dein externes Laufwerk an oder verbinde dich mit dem Netzwerk, in dem sich dein NAS befindet.
      • Klicke auf die Taste Backup-Volume auswählen.
      • Wähle aus der Liste das Laufwerk aus, auf dem du deine Backups speichern möchtest.
      • Externe Backup-Laufwerke müssen in HFS (Mac OS Extended, Journaled) formatiert sein, um mit Time Machine zu funktionieren – nicht APFS, NTFS usw.
      • Netzwerkgeräte sollten automatisch in dieser Liste erscheinen. Schlage im Handbuch deines NAS nach, falls du Hilfe benötigst.
      • Aktiviere das Kontrollkästchen Backups verschlüsseln für zusätzliche Datensicherheit, insbesondere wenn dein Backup-Gerät tragbar ist.
      Frag FixBot
      • Falls du dich entschieden hast, deine Backups nicht zu verschlüsseln, kannst du diesen Schritt überspringen.
      • Gib hier ein Verschlüsselungspasswort für deine Time-Machine-Backups ein oder lass eines von Apple für dich generieren.
      • Bewahre dieses Passwort an einem sicheren Ort auf! Wenn du es verlierst, hast du keinen Zugriff mehr auf deine Backup-Daten und kannst deinen Rechner nicht wiederherstellen.
      Frag FixBot
      • Wenn du einen Netzwerkspeicherort für das Backup ausgewählt hast, wirst du eventuell an dieser Stelle zur Eingabe deiner Anmeldedaten für das Netzwerk aufgefordert. Weitere Informationen findest du in der Dokumentation deines NAS.
      • Aktiviere das Kontrollkästchen Automatisch sichern, falls es noch nicht markiert ist – Time Machine ist damit aktiviert!
      • Um sofort mit deinem ersten Backup zu beginnen, mache einen Rechtsklick auf dein Backup-Laufwerk und wähle Jetzt auf „Laufwerksname“ sichern.
      Frag FixBot
      • Time Machine unterstützt mehrere Backup-Ziele zur Redundanz, falls du über ein zweites externes Laufwerk oder ein NAS verfügst.
      • Wähle „Volume auswählen“, um ein weiteres Laufwerk auszuwählen.
      • Wiederhole die Schritte 2 und 3, um ein weiteres Backup-Volume aus der Liste auszuwählen und optional die Verschlüsselung zu aktivieren.
      Frag FixBot
      • Wenn du gefragt wirst, ob du das aktuelle Backup-Volume ersetzen oder beide verwenden möchtest, wähle die Option Beide verwenden. Dadurch werden Backups gleichzeitig auf beide Laufwerke erstellt.
      • Um drei oder mehr Backup-Ziele hinzuzufügen, wähle die Option Backup-Volume hinzufügen oder entfernen. Möglicherweise musst du in der Liste der Backup-Laufwerke scrollen, um sie zu finden.
      • Bei mehreren Laufwerken erstellt Time Machine wie gewohnt stündliche Backups. Dabei wird zuerst auf das Laufwerk mit dem ältesten Backup gesichert, damit alle Laufwerke so aktuell wie möglich bleiben.
      • Falls ein zweites Backup-Laufwerk nicht angeschlossen ist, sichert Time Machine weiterhin auf die angeschlossenen Laufwerke und führt ein automatisches Update des Backups durch, sobald das Laufwerk wieder verbunden wird – perfekt für Backups an externen Orten oder Langzeit-Backups!
      Frag FixBot
      • Nachdem du Time Machine konfiguriert hast, bietet macOS einen integrierten Backup-Browser, mit dem du versehentlich gelöschte oder geänderte Dateien wiederherstellen kannst.
      • Öffne den Ordner, der die wiederherzustellenden Dateien enthielt, klicke in der Menüleiste auf das Time-Machine-Symbol und wähle Time Machine öffnen.
      Frag FixBot
      • Auf der rechten Seite deines Bildschirms befindet sich eine Zeitleiste mit Backup-Daten, durch die du scrollen kannst. Wähle das Datum aus, zu dem du wiederherstellen möchtest.
      • Klicke auf die Datei, die du wiederherstellen möchtest, und wähle Wiederherstellen.
      Frag FixBot
      • Time Machine verfügt auch über eine vollständige Systemwiederherstellungsfunktion, falls die Festplatte ausfällt. Du kannst diese Methode auch nutzen, um einen neuen Rechner aus einem zuvor erstellten Backup einzurichten.
      • Starte in den macOS-Wiederherstellungsmodus, indem du Befehlstaste+R gedrückt hältst.
      • Wähle aus der Liste der verfügbaren Optionen Aus Time Machine-Backup wiederherstellen aus.
      Frag FixBot
      • Fahre fort auf der Seite zur Wiederherstellung deines Systems.
      • Wähle dein Time Machine-Backup aus der Liste aus und klicke auf Fortfahren.
      • Wähle das aktuellste Backup deines Laufwerks oder das Backup aus, das du wiederherstellen möchtest, und klicke auf Fortfahren.
      • Dein Mac stellt nun das System aus dem ausgewählten Backup wieder her und startet nach Abschluss neu.
      Frag FixBot
      • Time Machine-Backups können auch als Datenquelle in der integrierten App Migrationsassistent verwendet werden.
      • Öffne die App Migrationsassistent, falls du macOS bereits eingerichtet hast.
      • Wähle in der Liste der Übertragungsoptionen die Option Von einem Mac, einem Time Machine-Backup oder einem Startvolume aus und klicke auf Fortfahren.
      • Wähle das Symbol des Backup-Laufwerks in der Auswahlliste aus und klicke auf Fortfahren.
      • Falls du ein Backup auf einem NAS erstellt hast und dieses nicht in der Liste erscheint, stelle sicher, dass du mit demselben Netzwerk verbunden bist.
      • Möglicherweise wirst du aufgefordert, ein Entschlüsselungspasswort einzugeben. Gib das Passwort ein, das du zuvor bei der Konfiguration deines Backups festgelegt hast.
      Frag FixBot
      • Wähle das Backup aus, das du verwenden möchtest – in der Regel das neueste Backup – und klicke auf Weiter.
      • Wähle die Informationen aus, die du übertragen möchtest.
      • Wenn du eine große Menge an Inhalten gesichert hast, kann die vollständige Wiederherstellung mehrere Stunden in Anspruch nehmen.
      Frag FixBot
Abschluss
Das war’s! Jetzt solltest du wissen, wie du deine Daten mit Time Machine sicherst, die erweiterten Funktionen verstehst und wie du im Falle eines Ausfalls ein Backup wiederherstellst.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Experimax Coon Rapids Mitglied von Experimax Coon Rapids
Business
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 86
Insgesamt: 2,713
