Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Timer-Relais-Box bedienen
Was du brauchst
    1. Timer-Relais-Box bedienen, Box mit Strom versorgen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Timer-Relais-Box bedienen, Box mit Strom versorgen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Verbinde die Box mit einem IEC-C13-Kabel (Kaltgerätekabel) mit dem Stromnetz.
      • Prüfe, ob der Schalter eingeschaltet ist.
      • Warte einige Sekunden; die LED unter dem Drehregler leuchtet dauerhaft grün und zeigt an, dass das System betriebsbereit ist.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Timer-Relais-Box bedienen, Tastenauslöser anschließen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Schließe das Tasten-Kabel wie abgebildet an die Timer-Box an.
      Frag FixBot
    3. Timer-Relais-Box bedienen, Geräte anschließen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Schließe die Geräte an, die die Box ein- und ausschalten soll.
      Frag FixBot
    4. Timer-Relais-Box bedienen, Box in den Kalibrierungsmodus versetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Schalte das System mithilfe des Schalters am Stromeingang aus und wieder ein.
      • Drücke und halte den Drehknopf, während das System eingeschaltet wird. Löse den Knopf, wenn die LED dauerhaft violett leuchtet.
      • Die LED beginnt blau zu blinken, sobald das Gerät bereit ist.
      Frag FixBot
    5. Timer-Relais-Box bedienen, Auslöseverzögerung einstellen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Drehe den Knopf im Uhrzeigersinn, um die Verzögerung zu erhöhen, und gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu verringern. Die Verzögerung ändert sich in 0,5-Sekunden-Schritten.
      • Drehe den Knopf, bis die gewünschte Verzögerung erreicht ist.
      • Drücke den Knopf, um die Verzögerung einzustellen. Die LED blinkt grün, sobald die Verzögerung gespeichert wurde.
      Frag FixBot
    6. Timer-Relais-Box bedienen, Einschaltverzögerung einstellen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Drehe den Drehknopf im Uhrzeigersinn, um die Verzögerung zu erhöhen, und gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu verringern. Die Verzögerung ändert sich in Schritten von 0,5 Sekunden.
      • Drehe den Drehknopf, bis die gewünschte Verzögerung erreicht ist.
      • Drücke den Drehknopf, um die Verzögerung einzustellen. Die LED blinkt grün, sobald die Verzögerung gespeichert wurde.
      Frag FixBot
    7. Timer-Relais-Box bedienen, Timer-Box bedienen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Timer-Relais-Box bedienen, Timer-Box bedienen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Timer-Relais-Box bedienen, Timer-Box bedienen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Nach der Kalibrierung wechselt die Timer-Box in den Betriebsmodus.
      • Die LED leuchtet grün, wenn die Box auf eine Auslösung wartet.
      • Die Box kann über die Tasterkabel oder den Encoder-Knopf ausgelöst werden.
      • Nach der Auslösung leuchtet die LED für die anfängliche Verzögerung orange.
      • Die LED leuchtet ROT, wenn das Gerät mit Strom versorgt wird.
      • Die LED leuchtet wieder grün, sobald das System erneut ausgelöst werden kann.
      • Starte das System neu und löse es aus, um sicherzustellen, dass die Kalibrierung gespeichert wurde.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekerhter Reihenfolge.
James Schreiber
230 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 68
Insgesamt: 640
