Zum Hauptinhalt wechseln
Toaster Magnetschalter Reparatur
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
54
Letzte 30 Tage:
168
Insgesamt:
4.339
Kommentare: 2
2 Kommentare zu Schritten.
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 20 - 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Folgendes Fehlerbild hat sich an unserem Toaster Philips HD2626 eingestellt:
Man kann den Toasterhebel runter drücken und dann startet auch der Toastvorgang, d.h. die Heizwendeln werden heiß. Allerdings schwupst der Hebel sofort wieder nach oben, wenn man ihn los läßt. Wenn man nicht die ganze Zeit neben dem Toaster stehen will, kann man stattdessen diese Anleitung ausprobieren.
Ursache war bei mir nämlich eine Verschmutzung des Magnetschalters. Dort sind Krümel zwischen Magnet und Anker geraten, die die korrekte Funktion verhinderten.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Toaster Magnetschalter Reparatur, Magnethalter: Schritt 1, Bild 1 von 2 Toaster Magnetschalter Reparatur, Magnethalter: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Fünf Schrauben entfernen, allerdings sind die Schrauben links und rechts oben Spezialschrauben. Die konnte ich mit Spitzzange und einige Gefummel lösen und habe sie durch Kreuzschlitzschrauben ersetzt
      • Im zweiten Bild ist die sehr reparatur-unfreundlichen Schraube zu sehen. Danke Philips!
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Toaster Magnetschalter Reparatur, Seitenwand und Abdeckung lösen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Toaster Magnetschalter Reparatur, Seitenwand und Abdeckung lösen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Seitenwand lässt sich jetzt öffnen und mitsamt der Abdeckung entfernen.
      • Dabei vorsichtig vorgehen. Mir ist die Abdeckung dabei gebrochen
      • Die Regelungselektronik ist an der Seitenwand untergebracht und mit einer Steckverbindung am Magnetschalter befestigt. Die Steckverbindung ist zu lösen (bei mir ist sie quasi von alleine abgegangen)
      Frag FixBot
    3. Toaster Magnetschalter Reparatur, Magnetschalter ausbauen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Toaster Magnetschalter Reparatur, Magnetschalter ausbauen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Der Pfeil zeigt auf die Steckverbindung zur Steuerungselektronik. Beim Zusammenbau entsprechend wieder aufstecken
      • Der Magnetschalter wird von einer Klemme festgehalten, die am Toasterboden verschraubt ist (siehe zweites Bild).
      Frag FixBot
      • Bei mir war zwischen den Magneten und dem Anker Toastkrümel, die die korrekte Funktion behinderte. Diese Krümel habe ich entfernt/abgekratzt.
      • Anschließend in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.
      Frag FixBot
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Ingmar
136 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 54
Letzte 30 Tage: 168
Insgesamt: 4,339
