Einleitung
Wenn der Bildschirm unbeschädigt ist und trotzdem nicht an geht, oder wenn der Akku seine Ladung nicht mehr hält, dann brauchst du diese Austauschanleitung. Hier wird dir gezeigt, wie du die Uhr öffnen und den Akku austauschen kannst. Die Anleitung ist auch richtig, wenn du nur die Rückseite austauschen willst.
Was du brauchst
Hebe zuerst den unteren teil des Armbands an. Fange an, das Armband im Bereich um die Tasten abzulösen.
Fahre mit dem Ablösen des Bandes fort, bis sich der Bildschirm vom Armband löst.
Fahre fort, am Armband zu ziehen, bis es komplett abgelöst ist.
Entferne die beiden 3,0 mm Torx T4 Schrauben von der Vorderseite.
Diese beiden Schrauben sind am Ende blau markiert. (Vermutlich Schraubensicherung). Sie werden von Schraubenhaltern festgehalten, entferne auch diese.
Drehe die Schrauben von der Vorderseite her heraus. Die Schraubenhalter fallen dann auf der Rückseite heraus.
Wackle vorsichtig mit deinen Fingern oder einem Spudger am Vibrationsmotor, so dass er sich vom Rückdeckel löst.
Fasse das rückseitige Gehäuse fest an und heble den schwarzen Akkupack mit einem Plastiköffnungswerkzeug heraus.
Wenn der Akku draußen ist, kannst du ihn gegen einen neuen austauschen.
Wenn du nur die Rückseite austauschen willst, dann kannst du jetzt den alten Akku in die neue Rückseite einsetzen.
Du bist fertig, wenn der Akku ersetzt ist. Um dein Gerät wieder zusammen zu bauen, folge den Schritten in umgekehreter Reihenfolge.
18 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
28 Kommentare
Very nice explaination. Would be good to mention the replacementbattery.
Very hard to find on the www.
Anyone found out already?
Know it’s lithium polymer with capacity of 190 mAh / 3,7V
When size is known, a replacement must be somewere.
Can someone advise where we can purchase these batteries
Anyone know where can i buy this battery?
