Zum Hauptinhalt wechseln
TomTom Runner Akku austauschen
Was du brauchst
  1. TomTom Runner Akku austauschen, Armband: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Hebe zuerst den unteren teil des Armbands an. Fange an, das Armband im Bereich um die Tasten abzulösen.
  2. TomTom Runner Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 TomTom Runner Akku austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Fahre mit dem Ablösen des Bandes fort, bis sich der Bildschirm vom Armband löst.
    • Du musst den Bildschirm möglicherweise ein bisschen nach unten drücken.
    • Fahre fort, am Armband zu ziehen, bis es komplett abgelöst ist.
  3. TomTom Runner Akku austauschen, Rückdeckel: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Fasse die Uhr fest an, wenn das Armband abgetrennt ist
  4. TomTom Runner Akku austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Drehe die Uhr um und entferne die vier 3,0 mm Torx T4 Schrauben.
  5. TomTom Runner Akku austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 TomTom Runner Akku austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 3,0 mm Torx T4 Schrauben von der Vorderseite.
    • Diese beiden Schrauben sind am Ende blau markiert. (Vermutlich Schraubensicherung). Sie werden von Schraubenhaltern festgehalten, entferne auch diese.
    • Drehe die Schrauben von der Vorderseite her heraus. Die Schraubenhalter fallen dann auf der Rückseite heraus.
  6. TomTom Runner Akku austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 TomTom Runner Akku austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Rückdeckel vorsichtig von der Vorderseite ab.
    • Ziehe nicht zu schnell oder zu fest. Der Vibrationsmotor ist noch mit empfindlichen Verbindungskabeln (rot und schwarz) angeschlossen, die keinesfalls beschädigt werden dürfen.
  7. TomTom Runner Akku austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 TomTom Runner Akku austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Wackle vorsichtig mit deinen Fingern oder einem Spudger am Vibrationsmotor, so dass er sich vom Rückdeckel löst.
    • Denke an das rote und schwarze Kabel, welches nicht beschädigt werden darf.
    • Der Vibrationsmotor ist das kleine schwarze Schächtelchen mit dem silberfarbenen Ende. Er ist festgeklebt, deswegen dauert es ein Weilchen, bis du ihn abgelöst hast.
  8. TomTom Runner Akku austauschen, Akku: Schritt 8, Bild 1 von 3 TomTom Runner Akku austauschen, Akku: Schritt 8, Bild 2 von 3 TomTom Runner Akku austauschen, Akku: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Fasse das rückseitige Gehäuse fest an und heble den schwarzen Akkupack mit einem Plastiköffnungswerkzeug heraus.
    • Der Akkupack ist festgeklebt, es ist deshalb etwas mühsam.
    • Wenn der Akku draußen ist, kannst du ihn gegen einen neuen austauschen.
    • Wenn du nur die Rückseite austauschen willst, dann kannst du jetzt den alten Akku in die neue Rückseite einsetzen.
Abschluss
Du bist fertig, wenn der Akku ersetzt ist. Um dein Gerät wieder zusammen zu bauen, folge den Schritten in umgekehreter Reihenfolge.
20 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Texas Tech, Team S8-G6, Bennett Spring 2017 Mitglied von Texas Tech, Team S8-G6, Bennett Spring 2017
TTU-BENNETT-S17S8G6
4 Mitglieder
15 Anleitungen geschrieben
30 Kommentare zur Anleitung
Ready to replace the battery. Would you happen to know where one can get a replacement battery?
Thanks
D.
Dan G - Antwort
where can you get a replacement battery for a tomtom watch 8rgo
john cash - Antwort
8gro battery where do I find one
Barend Fensham -
Very nice explaination. Would be good to mention the replacementbattery.
Very hard to find on the www.
Anyone found out already?
Know it’s lithium polymer with capacity of 190 mAh / 3,7V
When size is known, a replacement must be somewere.
Daan Ouwehand - Antwort
Can someone advise where we can purchase these batteries
sheldon Reddy - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 122
Insgesamt: 85,852
