Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
TomTom Runner GPS Komponenten Austausch
Was du brauchst
    1. TomTom Runner GPS Komponenten Austausch, Armband: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Hebe zuerst den unteren teil des Armbands an. Fange an, das Armband im Bereich um die Tasten abzulösen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. TomTom Runner GPS Komponenten Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 2 TomTom Runner GPS Komponenten Austausch: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Fahre mit dem Ablösen des Bandes fort, bis sich der Bildschirm vom Armband löst.
      • Du musst den Bildschirm möglicherweise ein bisschen nach unten drücken.
      • Fahre fort, am Armband zu ziehen, bis es komplett abgelöst ist.
      Frag FixBot
    1. TomTom Runner GPS Komponenten Austausch, Rückdeckel: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Fasse die Uhr fest an, wenn das Armband abgetrennt ist
      Frag FixBot
    2. TomTom Runner GPS Komponenten Austausch: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Drehe die Uhr um und entferne die vier 3,0 mm Torx T4 Schrauben.
      Frag FixBot
    3. TomTom Runner GPS Komponenten Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 2 TomTom Runner GPS Komponenten Austausch: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden 3,0 mm Torx T4 Schrauben von der Vorderseite.
      • Diese beiden Schrauben sind am Ende blau markiert. (Vermutlich Schraubensicherung). Sie werden von Schraubenhaltern festgehalten, entferne auch diese.
      • Drehe die Schrauben von der Vorderseite her heraus. Die Schraubenhalter fallen dann auf der Rückseite heraus.
      Frag FixBot
    4. TomTom Runner GPS Komponenten Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 2 TomTom Runner GPS Komponenten Austausch: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Ziehe den Rückdeckel vorsichtig von der Vorderseite ab.
      • Ziehe nicht zu schnell oder zu fest. Der Vibrationsmotor ist noch mit empfindlichen Verbindungskabeln (rot und schwarz) angeschlossen, die keinesfalls beschädigt werden dürfen.
      Frag FixBot
    5. TomTom Runner GPS Komponenten Austausch: Schritt 7, Bild 1 von 2 TomTom Runner GPS Komponenten Austausch: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Wackle vorsichtig mit deinen Fingern oder einem Spudger am Vibrationsmotor, so dass er sich vom Rückdeckel löst.
      • Denke an das rote und schwarze Kabel, welches nicht beschädigt werden darf.
      • Der Vibrationsmotor ist das kleine schwarze Schächtelchen mit dem silberfarbenen Ende. Er ist festgeklebt, deswegen dauert es ein Weilchen, bis du ihn abgelöst hast.
      Frag FixBot
    1. TomTom Runner GPS Komponenten Austausch, GPS Komponenten: Schritt 8, Bild 1 von 2 TomTom Runner GPS Komponenten Austausch, GPS Komponenten: Schritt 8, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Hebe jetzt das kleinere kupferne Rechteck von der Vorderseite ab. Benutze die Präzisions-Pinzette und schiebe sie unter das kleinere kupferne Rechteck und hebe es dann sanft ab.
      • Du musst hier sanft vorgehen und das Kupfer langsam abziehen, damit es nicht einreißt.
      Frag FixBot
    2. TomTom Runner GPS Komponenten Austausch: Schritt 9, Bild 1 von 3 TomTom Runner GPS Komponenten Austausch: Schritt 9, Bild 2 von 3 TomTom Runner GPS Komponenten Austausch: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Benutze deine Finger, fasse und hebe das kleine quadratische Teil an, um das GPS und den Knopf vollständig aus dem Gehäuse herauszuheben.
      • Diskonnektiere den ZIF-Konnektor von der größeren grünen Hauptplatine.
      • Unter dem ZIF-Konnektor versteht man hier das flache, orangene Kabel, welches die kleine grüne Platine mit der größeren Hauptplatine verbindet. Es ist so gedacht, dass er sich vom Stecker der größeren Hauptplatine löst. Es wird sich anfühlen, als ob es beim Diskonnektieren kaputt gegangen wäre, aber das ist okay!
      Frag FixBot
    3. TomTom Runner GPS Komponenten Austausch: Schritt 10, Bild 1 von 3 TomTom Runner GPS Komponenten Austausch: Schritt 10, Bild 2 von 3 TomTom Runner GPS Komponenten Austausch: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Nimm die GPS/Knopf-Komponente in die Hand und benutze einen Spudger, um die silberne Abdeckung abzuheben. Danach kannst du die GPS-Komponente sehen.
      Frag FixBot
    4. TomTom Runner GPS Komponenten Austausch: Schritt 11, Bild 1 von 2 TomTom Runner GPS Komponenten Austausch: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Wenn die Abdeckung der GPS-Komponente abgehoben ist und die die GPS-Komponente siehst, kannst du sie auch austauschen.
      • Die GPS-Komponente besteht aus dem ganzen quadratischen grauen boxähnlichen Teil, an dem sich die grüne Platine befindet.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, befolge diese Schritte in der umgekehrten Reihenfolge.
en de
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Texas Tech, Team S8-G6, Bennett Spring 2017 Mitglied von Texas Tech, Team S8-G6, Bennett Spring 2017
TTU-BENNETT-S17S8G6
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
Where do i buy the GPS component for replacement?
tolstih.kirill - Antwort Teilen
Hi,
Thanx so much for this guide. Now I’m looking for a new GPS component.Do you know where I can buy that?
Regards, Rein Kooijman (the Netherlands)
Rein Kooijman - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 66
Insgesamt: 2,240
