Zum Hauptinhalt wechseln
Toniebox Batterie austauschen
Was du brauchst
  1. Toniebox Batterie austauschen, Toniebox öffnen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Toniebox Batterie austauschen, Toniebox öffnen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Stelle die Toniebox auf eine flache Ablage (z.B. einen Schreibtisch oder eine Arbeitsplatte).
    • Übe etwas Druck auf die Toniebox aus und drehe sie entgegen dem Uhrzeigersinn um die beiden Clips der unteren Abdeckung zu lösen.
    • Du wirst ein "Klick" hören, sobald sich die beiden Clips lösen.
  2. Toniebox Batterie austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die untere Abdeckung der Toniebox.
  3. Toniebox Batterie austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die Kreuzschlitzschraube #1 auf der Unterseite der Toniebox.
  4. Toniebox Batterie austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Nimm den Innenteil nach Oben aus der Schaumstoffhülle heraus.
  5. Toniebox Batterie austauschen, Batterie: Schritt 5, Bild 1 von 2 Toniebox Batterie austauschen, Batterie: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Stecker der Batterie von der Platine ab, indem du vorsichtig an den Kabeln ziehst.
    • Achte beim Anstecken der neuen Batterie auf die richtige Orientierung des Steckers.
  6. Toniebox Batterie austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Toniebox Batterie austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Toniebox Batterie austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Löse die beiden Kreuzschlitzschrauben auf der Seite des Akkus ein wenig. Entferne sie aber nicht komplett.
    • Hebe die Platine samt Batterie etwas an, um die Lücke zum weißen Kunststoffrahmen zu vergrößern.
    • Die etwas größere Lücke erleichtert dir den nächsten Schritt.
  7. Toniebox Batterie austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Toniebox Batterie austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Fädele die Batteriekabel hinter der Platine hervor und aus den Führungshaken.
    • Die Kabel der neuen Batterie musst du nicht wieder unter die grüne Platine führen. Je nach Länge genügt es, wenn sie am schwarzen Kunststoff entlang verlaufen.
  8. Toniebox Batterie austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Toniebox Batterie austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Toniebox Batterie austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Verwende einen Spudger oder Finger, um die Kunststoffnase, die den Akku an seinem Platz hält, herunterzudrücken.
    • Schiebe den Akku aus seiner Halterung heraus.
  9. Toniebox Batterie austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne den Akku.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
42 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Tobias Isakeit
117.598 Reputation
188 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
322 Mitglieder
2.532 Anleitungen geschrieben
14 Kommentare
Hallo,
habe den Akku (30€ über eBay
Kerem - Antwort
Hi kann mir einer sagen ob der Akku denn man im ifixit Shop kaufen kann ein ni-mh Akku ist?
Alexander - Antwort
Jep, es handelt sich um einen NiMH Akku (ist auf dem Produktbild zu sehen). Wie der originale, und sogar mit etwas mehr Ladung ;)
Tobias Isakeit -
Und ist es besser einen mit mehr Ladung zu nehmen oder sollte man es so wie im Original nutzen? Was ist in dem Original Akku der Tonie Box? 1800mAh?
yvi14 - Antwort
Der originale hat 2000 mAh, der in unserem Store hat 2200 mAh. Hält einfach ein wenig länger ;)
Tobias Isakeit -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 63
Letzte 7 Tage: 466
Letzte 30 Tage: 2,155
Insgesamt: 89,469
