Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Turtle Beach REACT-R Bumper austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
18
Letzte 30 Tage:
76
Insgesamt:
972
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 5 - 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Diese Anleitung hilft dir dabei, die Schultertasten deines REACT-R auszutauschen, die für bestimmte Aktionen in vielen Spielen wichtig sind. Wenn deine Schultertasten klemmen, nicht reagieren oder gar nicht mehr funktionieren, ist ein Austausch möglicherweise notwendig, um die optimale Funktion wiederherzustellen.
Folge dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung, um die Schultertasten zu ersetzen und sicherzustellen, dass dein Controller wieder wie neu funktioniert. Du benötigst für diese Aufgabe einen Kreuzschlitz-Schraubendreher #00.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Turtle Beach REACT-R Bumper austauschen, Gehäuserückseite: Schritt 1, Bild 1 von 3 Turtle Beach REACT-R Bumper austauschen, Gehäuserückseite: Schritt 1, Bild 2 von 3 Turtle Beach REACT-R Bumper austauschen, Gehäuserückseite: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Lege den Controller mit der Vorderseite nach unten.
      • Entferne die sieben 9,2 mm Kreuzschlitzschrauben, die das hintere Gehäuse sichern, mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher der Größe #00.
      • Hebe die Rückplatte mit beiden Händen vom Controller ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Turtle Beach REACT-R Bumper austauschen, Motherboard: Schritt 2, Bild 1 von 3 Turtle Beach REACT-R Bumper austauschen, Motherboard: Schritt 2, Bild 2 von 3 Turtle Beach REACT-R Bumper austauschen, Motherboard: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Entferne die vier 9,2 mm Kreuzschlitzschrauben, die das Motherboard halten, mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #00.
      • Zwei der Schrauben befinden sich unter den roten und schwarzen Kabeln des Vibrationsmotors.
      • Hebe das Motherboard vorsichtig an und aus dem Gehäuse.
      • Achte darauf, die Kabel des Vibrationsmotors nicht zu überdehnen.
      Frag FixBot
    1. Turtle Beach REACT-R Bumper austauschen, Bumper: Schritt 3, Bild 1 von 3 Turtle Beach REACT-R Bumper austauschen, Bumper: Schritt 3, Bild 2 von 3 Turtle Beach REACT-R Bumper austauschen, Bumper: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Entferne die beiden 9,2 mm Kreuzschlitzschrauben, die die rechten und linken Stoßfänger an der Frontplatte befestigen, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Entferne vorsichtig jeden Stoßfänger von der Frontplatte.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
University of Memphis, Team 1-5, Sneed Spring 2024 Mitglied von University of Memphis, Team 1-5, Sneed Spring 2024
UM-SNEED-S24S1G5
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 76
Insgesamt: 972
