Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Das Motherboard ist das Herzstück des Controllers und beherbergt die wesentlichen Schaltkreise, die jede Funktion steuern. Wenn du Probleme wie häufige Verbindungsabbrüche, nicht reagierende Tasten oder andere Hardwaredefekte hast, könnte der Austausch des Motherboards die Lösung sein. Befolge diese Schritte, um das Motherboard sicher und effektiv auszutauschen und deinen Controller wieder in einen Top-Zustand zu versetzen. Für diesen Vorgang benötigst du einen Kreuzschlitz-Schraubendreher #00.
Was du brauchst
Lege den Controller mit der Vorderseite nach unten.
Entferne die sieben 9,2 mm Kreuzschlitzschrauben, die das hintere Gehäuse sichern, mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher der Größe #00.
Hebe die Rückplatte mit beiden Händen vom Controller ab.
Entferne die vier 9,2 mm Kreuzschlitzschrauben, die das Motherboard halten, mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #00.
Hebe das Motherboard vorsichtig an und aus dem Gehäuse.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
