Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Anleitung unterstützt dich beim Austausch der Vibrationsmotoren in deinem REACT-R-Controller, die während des Spielens für haptisches Feedback sorgen. Wenn die Vibrationsfunktion schwach ist oder gar nicht mehr funktioniert, kann ein Austausch der Motoren das immersive Spielerlebnis wiederherstellen.
Für diese Aufgabe benötigst du einen Kreuzschlitz Schraubendreher #00. Folge den in dieser Anleitung beschriebenen Schritten, um die Vibrationsmotoren auszutauschen.
Was du brauchst
Lege den Controller mit der Vorderseite nach unten.
Entferne die sieben 9,2 mm Kreuzschlitzschrauben, die das hintere Gehäuse sichern, mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher der Größe #00.
Hebe die Rückplatte mit beiden Händen vom Controller ab.
Entferne die vier 9,2 mm Kreuzschlitzschrauben, die das Motherboard halten, mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #00.
Hebe das Motherboard vorsichtig an und aus dem Gehäuse.
Lege das Motherboard auf die Rückseite.
Greife den weißen Stecker des Vibrationsmotors und ziehe ihn gerade aus dem Anschluss, um ihn vom Motherboard zu trennen. Wiederhole dies für den anderen Motor.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
