Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Front-Buttons deines Turtle Beach Recon ausbaust und ersetzt.
Die Front-Buttons sind für den Großteil der Eingaben deines Turtle Beach Recon verantwortlich. Zu den Front-Buttons gehören Funktionen wie Bewegung, Menü und der Power-Button.
Es ist oft notwendig, die Front-Buttons auszubauen und zu ersetzen, falls sie defekt, sichtbar beschädigt oder verschmutzt sind.
Was du brauchst
Entferne mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher der Größe #00 sieben 10 mm Schrauben von der Rückplatte.
Verwende ein Öffnungswerkzeug, um die Rückplatte von den Griffen deines Turtle Beach Recon zu lösen.
Entferne die Rückplatte mit den Fingern vom Gehäuse deines Turtle Beach Recon.
Entferne die vier 10 mm Schrauben vom Motherboard mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher #00.
Greife das Motherboard mit den Fingern.
Ziehe das Motherboard und die Joystick-Kappen vorsichtig von der Frontabdeckung ab.
Entferne sechs 10 mm Kreuzschlitzschrauben vom Motherboard mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Entferne die vorderen Tasten vorsichtig von Hand aus der Frontblende.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Translation Bot hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
