Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Turtle Beach Recon Controller Front-Buttons austauschen
Was du brauchst
    1. Turtle Beach Recon Controller Front-Buttons austauschen, Rückwand: Schritt 1, Bild 1 von 3 Turtle Beach Recon Controller Front-Buttons austauschen, Rückwand: Schritt 1, Bild 2 von 3 Turtle Beach Recon Controller Front-Buttons austauschen, Rückwand: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Entferne mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher der Größe #00 sieben 10 mm Schrauben von der Rückplatte.
      • Achte beim Eindrehen der Schrauben in gewölbten Bereichen darauf, dass der Schraubendreher senkrecht zur Schraube steht.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Turtle Beach Recon Controller Front-Buttons austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Turtle Beach Recon Controller Front-Buttons austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Turtle Beach Recon Controller Front-Buttons austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Verwende ein Öffnungswerkzeug, um die Rückplatte von den Griffen deines Turtle Beach Recon zu lösen.
      • Entferne die Rückplatte mit den Fingern vom Gehäuse deines Turtle Beach Recon.
      Frag FixBot
    1. Turtle Beach Recon Controller Front-Buttons austauschen, Frontblende: Schritt 3, Bild 1 von 2 Turtle Beach Recon Controller Front-Buttons austauschen, Frontblende: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier 10 mm Schrauben vom Motherboard mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher #00.
      Frag FixBot
    2. Turtle Beach Recon Controller Front-Buttons austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Turtle Beach Recon Controller Front-Buttons austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Greife das Motherboard mit den Fingern.
      • Ziehe das Motherboard und die Joystick-Kappen vorsichtig von der Frontabdeckung ab.
      Frag FixBot
    3. Turtle Beach Recon Controller Front-Buttons austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Turtle Beach Recon Controller Front-Buttons austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Turtle Beach Recon Controller Front-Buttons austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Entferne sechs 10 mm Kreuzschlitzschrauben vom Motherboard mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    1. Turtle Beach Recon Controller Front-Buttons austauschen, Front-Buttons: Schritt 6, Bild 1 von 3 Turtle Beach Recon Controller Front-Buttons austauschen, Front-Buttons: Schritt 6, Bild 2 von 3 Turtle Beach Recon Controller Front-Buttons austauschen, Front-Buttons: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Entferne die vorderen Tasten vorsichtig von Hand aus der Frontblende.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2024 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2024
UMASSD-BOTVIN-S24S6G1
3 Mitglieder
55 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 753
