Zum Hauptinhalt wechseln
USB-Kabel Reparatur
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
44
Letzte 7 Tage:
352
Letzte 30 Tage:
1.314
Insgesamt:
181.974
Kommentare: 17
10 Kommentare zu Schritten, 7 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 41
41 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 14
14 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 1 Stunde
Schwierigkeitsgrad: Schwierig
Action Shots
Sei ein:e Actionheld:in! Diese Anleitung benötigt Bilder, damit besser veranschaulicht werden kann, wie bestimmte Handgriffe ausgeführt werden.
USB-Kabel Reparatur
Die meisten USB-Kabel bestehen aus vier Drähten: rot, schwarz, weiß und grün. Manche Kabel haben auch acht Drähte, allerdings treffen die selben Schritte für die Reparatur zu. Ist der Anschluss selbst defekt, muss er entfernt und ausgetauscht werden. Andernfalls reicht es, wenn nur der fehlerhafte Teil des Kabels entfernt wird.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. USB-Kabel Reparatur, USB-Kabel Reparatur: Schritt 1, Bild 1 von 3 USB-Kabel Reparatur, USB-Kabel Reparatur: Schritt 1, Bild 2 von 3 USB-Kabel Reparatur, USB-Kabel Reparatur: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Entferne den defekten Teil des Kabels mit Hilfe eines Seitenschneiders.
      • Jetzt solltest du zwei Teile des USB-Kabels haben. Solltest du den USB-Stecker austauschen, benötigest du einen neuen Stecker.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. USB-Kabel Reparatur: Schritt 2, Bild 1 von 3 USB-Kabel Reparatur: Schritt 2, Bild 2 von 3 USB-Kabel Reparatur: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Durchtrenne die äußere Schutzhülle des Kabels mit einem Cutte oder einer Schere. Achte dabei darauf, nicht Drähte zu beschädigen.
      • Ziehe das abgeschnittene Ende der Isolierung ab. Du solltest jetzt die vier einzelnen Drähte sehen.
      • Du solltest vier Drähte, und in einigen Fällen auch Faden oder Plastik, sehen. Solltest weniger Drähte sehen, hast du einen abgetrennt und musst erneut beginnen.
      • Solltest du mehr als vier Drähte sehen, handelt es sich vermutlich um ein USB 3.0 -Kabel. Stelle in diesem Fall sicher, dass beide Enden diesem Typ entsprechen.
      Frag FixBot
    3. USB-Kabel Reparatur: Schritt 3, Bild 1 von 2 USB-Kabel Reparatur: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne die Isolierung sämtlicher Drähte mit einer Abisolierzange. Du solltest circa zwei Zentimeter Kupferdraht abisolieren.
      • Solltest du keine Abisolierzange haben, kannst du die Drähte auch wie im vorherigen Schritt abisolieren. Durchtrenne vorsichtig die Isolierung und ziehe sie ab.
      • Beschädige die Kupferdrähte beim Abisolieren nicht. Wenn versehentlich ein Draht beschädigt wurde, schneide die beschädigte Stelle ab und beginne erneut.
      Frag FixBot
    4. USB-Kabel Reparatur: Schritt 4, Bild 1 von 2 USB-Kabel Reparatur: Schritt 4, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      FixHub Smart Soldering Iron
      $79.95
      • Nimm den Lötkolben und löte Drähte mit gleichfarbiger Isolierung zusammen.
      • Eine Anleitung zum Löten von Kabeln findest du hier.
      Frag FixBot
    5. USB-Kabel Reparatur: Schritt 5, Bild 1 von 3 USB-Kabel Reparatur: Schritt 5, Bild 2 von 3 USB-Kabel Reparatur: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Umwickle jeden Draht mit Isolierband. Stelle dabei sicher, dass keinerlei Kupfer sichtbar ist.
      Frag FixBot
    6. USB-Kabel Reparatur: Schritt 6, Bild 1 von 2 USB-Kabel Reparatur: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Umwickele alle Drähte und die Enden beider Kabel mit Isolierband. So ist alles wieder ein Kabel und hält länger.
      Frag FixBot
Abschluss
Sobald dein Gerät zusammengebaut und isoliert ist, ist die Reparatur abgeschlossen.
41 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
David
1.316 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 18-36, Regan Winter 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 18-36, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S18G36
3 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
thanks you verb much
obito uchiha - Antwort Teilen
very i meant
What if it has a wire shield around it? Like crazy silver wires wrapped around it?
Bethany Marshall - Antwort Teilen
Then slowly wnwrap it not to remove it. And when u have repaired wires and taped them re wrap with silver shielding if it does have shielding it best to add a step to the repair and tbats to add a short section of shrink tubeing just big enough to cover spliced section and shielding. Once shielding is wrapped slid tubeing over repaired section and apply heat a hairdryer on high heat will work as well.
kotanwolf - Antwort Teilen
i tried solding the same wires but it still do not work
Faizan Ali - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 44
Letzte 7 Tage: 352
Letzte 30 Tage: 1,314
Insgesamt: 181,974
