Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
UnBranded UB-15MS10 Rückwand ersetzen
Archivierte Anleitung
Diese Anleitung wurde ausschließlich für historische Zwecke erhalten. Verwende die aktualisierte Version dieser Anleitung, um deine Reparatur durchzuführen.
Was du brauchst
    1. UnBranded UB-15MS10 Rückwand ersetzen, Rückwand: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Heble die Abdeckung über dem Micro-SD-Kartenschacht mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug auf und drücke sie heraus.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. UnBranded UB-15MS10 Rückwand ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 4-mm-#0-Schrauben aus dem Inneren des Micro-SD-Schachtes.
      Frag FixBot
    3. UnBranded UB-15MS10 Rückwand ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 UnBranded UB-15MS10 Rückwand ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Setze blaue Plektren in den Spalt zwischen der oberen und unteren Gehäuseschale ein, beginnend auf der Seite des Micro-SD-Kartenslots.
      • Das Einsetzen der Plektren direkt unter dem Micro-SD-Fach ist am einfachsten, um zu beginnen. Es erfordert dennoch etwas Kraft.
      Frag FixBot
    4. UnBranded UB-15MS10 Rückwand ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Führe den schwarzen Spudger zwischen die Plektren ein, um die Lücken zwischen den blauen Plektren aufzuhebeln.
      • Schiebe die Plektren entlang der Seiten, während sich die Lücken öffnen, um die Gehäuseteile voneinander zu trennen.
      Frag FixBot
    5. UnBranded UB-15MS10 Rückwand ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Heble alle vier Seiten mit den blauen Plektren und dem schwarzen Spudger auseinander, bis sie sich einfach von Hand trennen lassen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
IUPUI, Team 2-1, Baechle Fall 2015 Mitglied von IUPUI, Team 2-1, Baechle Fall 2015
IUPUI-BAECHLE-F15S2G1
3 Mitglieder
21 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Thanks you, work good for me.
Cesar Alvarez - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 26
Insgesamt: 1,590
