Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Nicht reagierende Tastatur reparieren
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
29
Letzte 30 Tage:
145
Insgesamt:
178.142
Kommentare: 74
11 Kommentare zu Schritten, 63 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 96
96 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 15
15 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Nach wenigen Wochen Nutzung reagierten einige Tasten meiner Zenbook-Tastatur nicht mehr. In meinem Fall waren es die vertikalen Tastenreihen. Nach dem Öffnen meines Laptops bemerkte ich, dass das Kabel gelockert war. Diese Anleitung zeigt dir, wie du es wieder anschließt.
Diese Lösung funktioniert möglicherweise nicht in jedem Szenario und ist nicht garantiert erfolgreich. Dies ist eine nicht-invasive Lösung, die du ausprobieren kannst, bevor du den Laptop zur Reparatur einschickst oder eine neue Handballenauflage kaufst.
Was du brauchst
Werkzeuge
  • Pro Tech Go Toolkit
    $49.95
    4.9
    Pry tools, T5 Torx and Phillips #1 required - if you have these, you can skip this.
    1. Nicht reagierende Tastatur reparieren, Untere Abdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Hinweis: Diese 2 Schrauben sind länger als die anderen.
      • Drehe die restlichen 8 Schrauben heraus. Diese haben alle die gleiche Länge.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Nicht reagierende Tastatur reparieren, Akku entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die Rückabdeckung. Es müssen keine Garantiesiegel beschädigt werden.
      • Suche den Stecker der Tastatur. Er ist mit einem Stück Klebeband abgedeckt, das ihn an Ort und Stelle hält. Dieses Klebeband löst sich oft nach einer gewissen Zeit.
      • Möglicherweise musst du den Akku entfernen, um ihn abzuklemmen. Drehe die drei Schrauben heraus, mit denen der Akku im System befestigt ist.
      Frag FixBot
    3. Nicht reagierende Tastatur reparieren, Tastatur anschließen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Hinweis: Nach dem Wiedereinsetzen sollte neues Klebeband angebracht werden.
      • Entferne die Abdeckung, die den Stecker bedeckt.
      • Auf dem Bild siehst du den Stecker in der entriegelten Position. Diese halten den Stecker fest und sollten vollständig hineingedrückt werden.
      • Drücke den Stecker hinein. Mache das, bis er fest sitzt.
      • Schließe die Verriegelungslaschen, die den Tastaturstecker festhalten.
      Frag FixBot
Abschluss
Schraube alles wieder fest und wenn du es richtig gemacht hast, kannst du wieder alle Tasten deiner Tastatur nutzen.
96 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Francis
1.784 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Awesome fix, thanks! This exact issue was plaguing the up and down keys on my UX31 (this is after having to RMA the thing for power issues). Be forewarned, if you are attempting this on a machine that is in sleep or hibernation mode, it has the potential to shut it off, with no visible LED lights to indicate. You can reset by holding down the power button for ~10 seconds and it should boot back up, if not, check connections again.
The LED light on the charging cable is a decent indication if something's up or not.
Jeff L - Antwort Teilen
Yep, this worked on my zenbook UX31A. The two white push tabs have to be fully in for the wires in the ribbon cable to contact. When u push in one, the other one pops open, so push both together.
Also, MY zenbook needed a torx T4 to unscrew the screws.
spud - Antwort Teilen
Great fix! My shift keys were not registering, and upon removing the back I saw the keyboard connector was indeed loose. Securing it in place fixed the problem. Thanks a lot!
Adolfo Brandes - Antwort Teilen
Thanks for this! I had random keys unresponsive at various times, my white connector was plugged in on one side but not the other. See-sawed it back and forth until they were both in.
I think the cause is the battery; it physically places the keyboard cable under stress. I replaced the tape with much stronger stuff but am not sure if it will be a permanent fix...
Jonathan - Antwort Teilen
Thanks man, you are the best!! This is a great notebook, and this problem was starting to make me hate it. Easy as cake. Wish you good fortune and the best of luck.
Saturnin Kepa - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 29
Letzte 30 Tage: 145
Insgesamt: 178,142
