Zum Hauptinhalt wechseln
Einen Wagenheber benutzen
Was du brauchst
  1. Einen Wagenheber benutzen, Einen Wagenheber benutzen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Einen Wagenheber benutzen, Einen Wagenheber benutzen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Platziere den hydraulischen Wagenheber unter dem Fahrzeug, bis der Heberarm direkt unter dem Querträger steht.
    • Der Querträger ist eine lange Metallversteifung, die auf beiden Seiten des Wagens vom vorderen zum hinteren Radlauf verläuft.
    • Der Heberarm ist der Teil des hydraulischen Wagenhebers, der den Wagen durch eine vertikale Bewegung anhebt.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Einen Wagenheber benutzen, Den Wagenheber zum Aufbocken benutzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Betätige die Stange des Wagenhebers, bis der Heberarm die Querstrebe berührt. Dann kannst du den Wagen einfach weiter herauf pumpen.
    Frag FixBot
  3. Einen Wagenheber benutzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Nun einen Wagenheberbock an der vorgesehenen Stelle platzieren.
    • Der Aufnahmepunkt hierfür ist eine metallische Verstärkung auf beiden Seiten unterhalb der vorderen Türen.
    Frag FixBot
  4. Einen Wagenheber benutzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Bewege den Wagenheberbock nach oben, bis er am dafür vorgesehenen Punkt sauber anliegt.
    • Falls der hydraulische Wagenheber versagt, hindert der Wagenheberbock das Auto daran, herunterzufallen und so evtl schwere Verletzungen zu verursachen.
    Frag FixBot
Abschluss
Um wieder zum Ausgangszustand zurückzukehren, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Cal Poly, Team 24-27, Regan Fall 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 24-27, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S24G27
4 Mitglieder
24 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 43
Letzte 30 Tage: 222
Insgesamt: 44,020
