Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Wagenheber verwenden
Archivierte Anleitung
Diese Anleitung wurde ausschließlich für historische Zwecke erhalten. Verwende die aktualisierte Version dieser Anleitung, um deine Reparatur durchzuführen.
Was du brauchst
    1. Wagenheber verwenden, Wagenheber ansetzen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Wagenheber verwenden, Wagenheber ansetzen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Suche den Wagenheberaufnahmepunkt, der sich direkt unter dem Auto in der Mitte zwischen den beiden Vorderrädern befindet.
      • Platziere den Wagenheber unter dem Aufnahmepunkt.
      • Pumpe den Hebel am Wagenheber auf und ab, bis der Wagenheber den Aufnahmepunkt berührt. (Passe die Position falls nötig an).
      • Pumpe den Hebel weiter, bis die Räder 5,1 cm über dem Boden sind.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Wagenheber verwenden, Wagenheber entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Wagenheber verwenden, Wagenheber entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Suche die Aufnahmepunkte hinter den beiden Vorderrädern. Platziere einen Unterstellbock unter beiden Aufnahmepunkten.
      • Räume den Bereich unter dem Auto von Personen oder Gegenständen frei. Achte darauf, dass die Unterstellböcke das Auto sicher tragen.
      • Drehe den hydraulischen Wagenheber langsam gegen den Uhrzeigersinn, um ihn abzusenken. (Eine halbe Umdrehung sollte ausreichen.)
      • Entferne den hydraulischen Wagenheber unter dem Auto, nachdem du ihn vollständig abgesenkt hast.
      Frag FixBot
Abschluss
Um die Unterstellböcke zu entfernen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge und denke daran, dass das Absenken und Anheben mit dem pneumatischen Wagenheber unterschiedliche Handgriffe erfordert.
Cal Poly, Team 12-35, Maness Spring 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 12-35, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S12G35
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 22
Insgesamt: 1,306
