Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
VTech CS6719-16 Display austauschen
Was du brauchst
    1. VTech CS6719-16 Display austauschen, Display: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Schiebe die Rückabdeckung vom Gehäuse.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. VTech CS6719-16 Display austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Hebe den Akku an.
      • Ziehe das zwei-polige Kabel vom Stecker ab.
      Frag FixBot
    3. VTech CS6719-16 Display austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Drehe die zwei 10-mm-Schrauben an der Unterseite des Telefons heraus.
      Frag FixBot
    4. VTech CS6719-16 Display austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Fahre mit dem Metall-Spudger vorsichtig, aber bestimmt am Rand des Geräts entlang.
      • Wenn du auf einen Haken oder eine Lasche stößt, löse das Vorder- und Rückgehäuse mit einer bestimmten, aber vorsichtigen Aufwärtsbewegung.
      Frag FixBot
    5. VTech CS6719-16 Display austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Drehe eine zweite Reihe 10-mm-Schrauben heraus, um auf die andere Seite zu gelangen.
      Frag FixBot
    6. VTech CS6719-16 Display austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Das vordere Gehäuse ist nun frei und kann bewegt werden.
      • Lege die Leiterplatte und das hintere Gehäuse beiseite, da sie nur im Weg sind.
      Frag FixBot
    7. VTech CS6719-16 Display austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Übe mit einem Finger leichten Druck auf die Bildschirmabdeckung aus, um sie aus dem Gehäuse zu lösen.
      • Jetzt kann der alte Bildschirm durch einen neuen ersetzt werden. Richte ihn einfach korrekt aus, dann rastet er ein.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
UMass Dartmouth, Team 5-5, Martin Fall 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 5-5, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S5G5
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 65
Insgesamt: 542
