Zum Hauptinhalt wechseln
VTech CS6719-2 Button Replacement
Was du brauchst
  1. VTech CS6719-2 Button Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 VTech CS6719-2 Button Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Push down on the battery cover in the direction of the arrow located on the back of the phone.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. VTech CS6719-2 Button Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Pull the battery cover off of the back of the phone.
    Frag FixBot
  3. VTech CS6719-2 Button Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Unplug the battery input cable.
    Frag FixBot
  4. VTech CS6719-2 Button Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Lift the battery out of the back of the phone.
    Frag FixBot
  5. VTech CS6719-2 Button Replacement, Circuit Board: Schritt 5, Bild 1 von 2 VTech CS6719-2 Button Replacement, Circuit Board: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Remove the two 9mm screws on the back side with a Phillips #0 screwdriver.
    Frag FixBot
  6. VTech CS6719-2 Button Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Use the plastic opening tool and spudger to pry the back side of the phone off.
    Frag FixBot
  7. VTech CS6719-2 Button Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 2 VTech CS6719-2 Button Replacement: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Remove the two 9mm screws located inside the back cover at the top.
    Frag FixBot
  8. VTech CS6719-2 Button Replacement, Button: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Remove the white sheet of rubber located between the circuit board and the buttons.
    • When removing the circuit board, the rubber sheet may fall off.
    Frag FixBot
  9. VTech CS6719-2 Button Replacement: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Remove the clear button keypad.
    Frag FixBot
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
IUPUI, Team 1-4, Baechle Spring 2016 Mitglied von IUPUI, Team 1-4, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S1G4
4 Mitglieder
32 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 23
Insgesamt: 1,781
