Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
VTech CS6719-2 Display austauschen
Was du brauchst
    1. VTech CS6719-2 Display austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 VTech CS6719-2 Display austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Drücke die Abdeckung auf der Rückseite des Handys in Pfeilrichtung nach unten.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. VTech CS6719-2 Display austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Ziehe die Rückabdeckung von der Rückseite des Telefons ab.
      Frag FixBot
    3. VTech CS6719-2 Display austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Batterieanschlusskabel abziehen.
      Frag FixBot
    4. VTech CS6719-2 Display austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Hebe den Akku aus der Rückseite des Handys.
      Frag FixBot
    1. VTech CS6719-2 Display austauschen, Leiterplatte: Schritt 5, Bild 1 von 2 VTech CS6719-2 Display austauschen, Leiterplatte: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden 9-mm-Schrauben auf der Rückseite mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #0.
      Frag FixBot
    2. VTech CS6719-2 Display austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Hebele die Rückseite des Smartphones mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug und dem Spudger auf.
      Frag FixBot
    3. VTech CS6719-2 Display austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 VTech CS6719-2 Display austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Entferne die zwei 9-mm-Schrauben innerhalb der Rückabdeckung an der Oberseite.
      Frag FixBot
    1. VTech CS6719-2 Display austauschen, Display: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Entferne den Kunststoffbildschirm.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
IUPUI, Team 1-4, Baechle Spring 2016 Mitglied von IUPUI, Team 1-4, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S1G4
4 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 70
Insgesamt: 644
